Re: 9x16 ET25 215er Vorne?
Verfasst: Do 5. Jul 2007, 09:59
Hatte vorne ne 9x16 et 16 mit 215/40-Reifen...
Also 4cm hab ich nicht pro Seite verbreitern müssen...
Es waren vielleicht 3cm pro Seite...
Mit leicht negativem Sturz (was sich bei einer solch breiten Spur nicht vermeiden lässt...) und Falken Reifen war die Lauffläche vollkommen abgedeckt...Hätte allerdings auch etwas mehr Blech sein können, um ganz sicher zu gehen... Analog wären Dunlop-Reifen noch nen Tick besser, da langlebiger...
Also mit den 4cm pro Seite würdeste auf jeden Fall nix verkehrt machen...
Hinten würd ich dir auch raten noch 5mm Spurplatten pro Seite drunter zu packen, damit nirgends aneckt.
Ach ja Fahrwerk ist vorne ein Gewinde und so ca. 55m tiefer... 60mm gehen auch...aber dann wird's auch mit dem Federweg eng...Schließlich sollten die Reifen bei ner Bodenwelle dann besser nicht an den Radlauf kommen, wenn sie soweit rausstehen.^^
Ach ja...und denk dir unbedingt was wegen den Innenverkleidungen der Radhäuser aus...Erfahrungsgemäß wird der Motorraum saudreckig und die Schweller im Bereich unter der Tür.:-)
Bilder kann man in meiner Gallery noch sehen und auf geilekarre.de.
