Seite 2 von 2
Re: Alarmanlage wo sind die kabel?
Verfasst: Sa 7. Jul 2007, 08:40
von gewissen
Ich schliesse mich der Frage an: Wozu Bremslicht?
(Bzw. welche Alarmanlage ist das)
Blinker:
-entweder Blinker direkt (unpraktisch)
-Blinkerhebel
-Warnblinkschalter
-Im Kabelbaum auf der Fahrerfußraumseite
-Sicherungskasten
... (Wobei Blinkerhebel, Warnblinkschalter, oder Kabelbaum die gängigsten methoden sind)
Es sind immer die zuführenden Kabel gemeint, du musst nicht den Warnblinkschalter ausseinanderbauen)
Zündung:
-Zündschloß
-Aschebescher
-Sicherungskasten
Verfasst: Sa 7. Jul 2007, 11:11
von Waldbrand
Steht doch alles schon oben, genauso wie GANZ WEIT OBEN schon erklärt wurde dass man rechts auf Links auf Downloads klickt, und sich dort die Stromlaufpläne holt.
Verfasst: Sa 7. Jul 2007, 11:28
von scrat
Und Bremse ... ist das ne Carguard? Die vom Kollegen brauchte das auch. Wir haben es an den Bremspedalschalter verbaut (Wie der Name sagt: Schalter am Bremspedal). Haben aber erst im Nachhinein festgestellt, dass eigentlich die Handbremse gemeint war. Also Handbremsverkleidung weg ... da findest nen Schalter ... Kabel da ran.
Und die anderen 3 Kabel? Nimm nen Voltmeter in die Hand und mess die eben aus. Zündung ist eigentlich immer ein schwarzes Kabel. Also zum Zigarettenanzünder vorarbeiten ... schwarzes Kabel abzweigen und fertig.
Blinker ... Blinkerhebel ... zwei Kabel suchen, die NUR Strom führen, wenn Du den Hebel betätigst. Auch da wieder abzweigen und fertig is. Is doch eigentlich nicht so schwer...
Verfasst: Sa 7. Jul 2007, 11:40
von frankausdd
wofür braucht man bei der carguard das signal von der handbremse?
mal so für den, der sich nicht auskennt.
gruss frank
Verfasst: Sa 7. Jul 2007, 11:53
von Öpken82
Du brauchst das Signal der Handbremse wenn du verhindern willst, das die ZV sich nach dem Ausschalten der Zündung öffnet.
Die ZV öffnet sich erst dann, wenn du nach dem Ausschalten der Zündung die Handbremse anziehst.
Verfasst: Sa 7. Jul 2007, 11:55
von frankausdd
ah, vielen dank
Verfasst: Sa 7. Jul 2007, 12:28
von 10Stimpy
Hört sich zwar logisch an mit der Handbremse ist aber doch etwas sehr unpraktisch, weil ich zieh nicht wirklich immer die Handbremse an wenn ich mein Auto wo abstelle... Logischer wäre es doch wenn die dazu dient die Alarmanlage auszulösen wenn mann zb versucht das Auto zu verschieben oder so...
Verfasst: Sa 7. Jul 2007, 14:20
von frankausdd
10Stimpy hat geschrieben:Hört sich zwar logisch an mit der Handbremse ist aber doch etwas sehr unpraktisch, weil ich zieh nicht wirklich immer die Handbremse an wenn ich mein Auto wo abstelle... Logischer wäre es doch wenn die dazu dient die Alarmanlage auszulösen wenn mann zb versucht das Auto zu verschieben oder so...
ist wiederum unpraktisch, da DU ja die handbremse nicht anziehst.
