Alarmanlage wo sind die kabel?
Kratzer
wo muss ich blinker,zündung,bremsleuchte anschließen? schaltplan zwar vorhanden ..weiß aber net wo igenau die im auto angeschlossen werden..
rudissofa
Re: Alarmanlage wo sind die kabel?
Kratzer hat geschrieben:wo muss ich blinker,zündung,bremsleuchte anschließen? schaltplan zwar vorhanden ..weiß aber net wo igenau die im auto angeschlossen werden..
wenn du keinen plan oder ahnung von der materie hast fahr zum boschdienst oder zu einem auto-elektriker , dort wird dir geholfen
oder schau mal in die downloads, da gibt es einen strom laufplan usw.
rudissofa
- frankausdd
blinker kannst direkt am blinkerhebel abgreifen, zündung am zigarettenanzünder, aber was zum geier willst mit der bremsleuchte?
gruss frank
Kratzer
bin elektroniker weiß wohl wie man das verlegt.. weiß nur net wo ich die stellen im auto finde..also weiß schon wo.. aber nur sehr grob.. z.b kann ich das blinkerkabel ja bestimmt irgendwo abfangen und muss nicht in den blinker selber reinziehn..
brauche eigentlich nur 4 stellen wissen..
einmal blinkerkabel
dann zündspule
Fußbremsschalter
bremsleuchte
einmal blinkerkabel
dann zündspule
Fußbremsschalter
bremsleuchte
Dann solltest du auch die Kabel finden, bzw einen Stromlaufplan lesen können ....Kratzer hat geschrieben:bin elektroniker weiß wohl wie man das verlegt
rudissofa
Amok hat geschrieben:Dann solltest du auch die Kabel finden, bzw einen Stromlaufplan lesen können ....
man(n) weiss ja nie *g*,
auch blinde hühner finden mal körner ( kabel),*g*.......
Kratzer
statt dumm rumzulabern wäre mal ein schaltplan ganz hilfreich. es gibt nähmlich Meterlange schaltpläne fürn corsa -.-
rudissofa
Kratzer hat geschrieben:statt dumm rumzulabern wäre mal ein schaltplan ganz hilfreich. es gibt nähmlich Meterlange schaltpläne fürn corsa -.-
auch als minderwertiger elektroniker kann es an einem ca. 3.50 meter langen corsa doch kein problem sein, die kabel zu finden wenn du den stromlaufplan mal richtig lesen würdest,
im übrigen ist es keine laberei von uns, sonder ich glaube es ist unwissenheit in deinem beruf, wie kann man sein level nur so weit runter fahren.................
- frankausdd
ähm sorry, ich hatte nie einen und habe keinen gebraucht um meine alarmanlage anzuschliessen. ;-) mensch so schwer ist das doch nicht, ich habe dir doch geschrieben, wo du was her bekommst!!!
