[Amp 1ch] monoblock zu schwach?
Moderator: TwoBeers
Re: [Amp 1ch] monoblock zu schwach?
nen kumpel von mir hat die grosse eyebird endstufe an zwei empahser bässe angeschlossen knallt wie hölle .
diese ist das: eBay: Eyebrid Monoblock 1Y2000D *Übles Teil* (Artikel 150142368341 endet 22.07.07 19:55:12 MESZ)
die eyebrid ist aber etwas schwach auf der brust für den xt4.
der läuft doch erst mit 1000W rms auf 4 Ohm richtig gut.
die eyebrid leistet nur 500.
@biker1885
wieviel willst denn ausgeben für den amp? (mit 300€ wirst du z.b. nicht hinkommen)
@biker1885
den atlas monoblock hab ich mir auch schon angeschaut
der wär glaub ich ideal für des was ich brauch der woofer hat
400 rms an 4ohm und der block hat 550 rms an 4ohm den werd ich mir holen
danke nochmal an alle die mir geholfen haben
@onkelnoll
bei acr wurde mir der amphaser ea2250d oder so empfohlen !
preis um die 399 €
was könnte ich denn da so nehmen für ?
preis um die 399 €
[quote="onkelnoll"]die eyebrid ist aber etwas schwach auf der brust für den xt4.
haste nciht richtig gelesen?? die eyebird kann bei 1 Ohm 2134 Watt.
und was bringt ihm das?? der wert ist entscheident:corsa_Pastor hat geschrieben: haste nciht richtig gelesen?? die eyebird kann bei 1 Ohm 2134 Watt.
MonoAmp mit sehr hoher Ausgangsleistung, 1 x 500 Watt RMS (mono an 4 Ohm)
also son kumpel hat wie gesagt zwei von denn tellern drinne mit der eyebird und die knallen beide wie hölle
. der hat die sachen in so einem hifi laden gekauft alles zusammen inkl. powercap und der besitzer meinte das das super zusammen passt
dieser hifi-laden, den du meinst ist bestimmt ACR!!!
sind die einzigen, die emphaser und eyebrid vertreiben.
die zusammenstellungen sind manchmal nicht so prickelnd.
wie gesagt, xt4 12 braucht 1000, die eyebrid leistet nur 500. somit zu schwach.
klar musik kommt schon raus, nur läuft der amp immer in begrenzung und somit am limit.
@biker1885
meinst du vielleicht den ea2220?
den 2250d hab ich jetzt gar nicht gefunden. jedenfalls der 2220 hätte eigentlich genug leistung. ist halt ein gebrückter zweikanäler dann.
wenn du mehr kontrolle am bass haben willst dann eher nen monoamp a la 13000spl (wenns emphaser sein soll). kostet halt ne stange mehr geld.
p.s. ich hab schon richtig gelesen, deswegen "zu schwach für den woofer"!!!
@biker1885
Mit zweien an der Eyebrid zieht er ja auch die doppelte Leistung raus.
Scheissegal was für ein Wert bei 2 oder 1 Ohm angegeben ist. Hängt man eine 4 Ohm Last dran dann ist der Wert zu nennen der auf die 4 Ohm Last hinweist. Alles andere macht nur das Papier voll.
Und wenn jemand einen Woofer mit einer 4 Ohm Spule kauft dann bekommt er von mir unter Garantie immer nen 2 Kanäler dazu empfohlen und keinen Monoblock.
Dämpfungsfaktor ist zwar ne tolle Sache aber nicht wichtiger als Leistung. Und bei guten Stufen knackt der Dämpfungsfaktor bei einer 4 Ohm Brücke nicht so stark weg das man da nichts mehr an Kontrolle hat.
Erschwerend kommt hinzu das Monoblocks mit Leistung ja heute praktisch alle Digital arbeiten. Und mit Dämpfungsfaktor brauch man mir bei einer Digitalen mal gar nicht kommen.
So das is mein Sub: :: Ground Zero :: Subwoofer with enclosure / GZRB 12BT
Suche nun ne passenden Monoblock dazu der würde Preis -Leistugsmäßig paßen:
Hifonics Brutus BXi-1100 D class D BXi 1100 UVP* 499,- bei eBay Verstärker, Auto-Hi-Fi Navigation, Auto Motorrad Teile (endet 12.10.07 23:38:51 MESZ)
Oder die aber die wird zu schwachsein?:
CRUNCH BLACKMAXX MXB-1000D 500 RMS *UVP 299.- bei eBay Verstärker, Auto-Hi-Fi Navigation, Auto Motorrad Teile (endet 10.10.07 23:22:16 MESZ)
Die Steg 2.01 is mir zu teuer und die Ground Zero Radioaktiv GZRA 1.1000D auch
, außer es weiß jemand ne günstige gebrauchte!
