[Amp 1ch] monoblock zu schwach?
Welche Komponente ist die richtige für mich?
Moderator: TwoBeers
Moir
Beitrag von Moir »
wen ich n lied anhör wo n bissl bass hat dann wird mein monoblock warm und schaltet ab.
ich denke er is zu schwach.
Mein woofer hat 400 Watt rms auf 4 ohm.
Wieviel leistung sollte der monoblock min. haben damit er eventuelle schwankungen ausgleichen kann?
Hab gehört der sollte min. das doppelte haben is da was dran?
MFG Moir
FaTaL-X
Re: [Amp 1ch] monoblock zu schwach?
Beitrag von FaTaL-X »
minimal? 1x400 watt rms... besser etwas mehr ;)
dj-chris
Beitrag von dj-chris »
die entstufe sollte so ca.20% mehr leistung aufbringen können als der subwoofer an leistung hat.
gruß
Moir
Beitrag von Moir »
ich sag danke schön dann kann ich mal nach nem guten hifonics suchen weil ich will in meinem auto nur noch hifonics haben is zwar überteuert aber ich finds hammergeil
Svenser
Beitrag von Svenser »
Finde Crunch auch nicht schlecht! Habe ich momentan verbaut. Absolut genial der Bass!
Moir
Beitrag von Moir »
n kumpel von mir hatte mal crunch der woofer brachte nur druck aber keine schnellen und harten bässe war aber auch bassreflex
mein hifonics isn bandpass der bringt die bässe verdammt hart und schnell aber auch mit viel druck
vorrausgesetzt der kriegt genug saft vom monoblock
SiMsound
Beitrag von SiMsound »
Hifonics überteuert?? Die bieten doch ein ziemlich übles Euro/Watt Verhältnis. Von überteuert kann da keine Rede sein.
Ach ja. Ein Monoblock ist für dich eh die falsche Stufe. Ein zwei Kanäler wäre besser.
onkelnoll
Beitrag von onkelnoll »
Moir hat geschrieben:n kumpel von mir hatte mal crunch der woofer brachte nur druck aber keine schnellen und harten bässe war aber auch bassreflex
dass der bandpass viel druck bringt ist klar, dafür ist er ja ausgelegt und abgestimmt. leider aber nur auf einem schmalen frequenzband.
d.h. wenn du hauptsächlich musik hörst in diesem frequenzberreich, dann kommt der druck satt.
die hifonics teile sind schon ziemlich laut, wie du schon sagtest aber nur bei genügend zugeführter leistung.
ein bekannter hat das xt4 kompo und bei 250W rms von dem amp ist es schon extrem laut und man braucht fast keinen woofer mehr wenns richtig verbaut ist.
das zeug von hifonics ist schon nicht schlecht im preis-watt-verhältnis. die ausstattung der amps z.b. ist auch in ordnung.
@simsound:
wieso ist dann ein monoblock das falsch für ihn. monos sind doch ideal für woofer und auch extra dafür ausgelegt. sei es von den filtern als auch vom dämpfungsfaktor her. dann hat er halt mehr kontrolle über den woofer.
schon haben halt nicht soviel leistung wie ein gebrückter zweikanäler, außer man investiert etwas mehr.
@moir:
wenn es denn unbedingt hifonics sein soll ist die günstigste variante mit entsprechender leistung diese hier
www.Caraudio-Versand.de - Hifonics Atlas AX 3200 D [Startseite - Katalog - Verstärker - 1-Kanal - Hifonics]
oder diese
UE 2000 - Die Fabrikhalle // Hifonics BRUTUS BXi 1100D
wobei die eine klasse höher spielt als die vorige.
von der ausstattung sind beide in etwa gleich, also bass-fernbedienung und v.a. variabler phaseshift.
onkelnoll
oder die hier mit noch etwas mehr leistung
eBay: Hifonics BX 1500 D MKII digitaler Monoblock 1500W RMS (Artikel 140136842519 endet 19.07.07 21:52:00 MESZ)
für den leichen preis. ist die überarbeitete verbesserte version.
Biker1885
Beitrag von Biker1885 »
moin ,
ich hab da auch ma ne frage !
ich hab den Emphaser xTreme T4
http://emphaser.com/data/woofer/EX12T4.pdf
welche endstufe sollte ich da nehmen , damit der genug saft bekommt ?
Gruß , Ronny
