Argh, das Armaturenbrett hättest nicht ausbauen müssen, man kommt auch so ran an den Wärmetauscher! Hast denn zuerst mal die ersten paar Fehlerquellen ausgeschlossen?
Wird der Motor überhaupt warm?
Sind die Wasserschläuche im Motorraum richtig angeschlossen? Vor allem das Plastikrohr mit den zwei parallelen Abgängen an der Hinterseite des C20XE verleitet den blinden Bastler gerne, beide mit dem Heizungskühler zu verbinden. DAS IST FALSCH und deine Maschine überhitzt. Dieser Fehler ist bei dir sehr wahrscheinlich, da du auch nen C20XE Umbau fährst deswegen DAS ZUALLERERST prüfen!!
Erst wenn das paßt, mal den heizungskühler tauschen, kann sein, daß er verkalkt ist, aber zumindest n lauwarmes Lüftchen muß immer kommen, wenner richtig angeschlossen ist.
Problem mit der Heizung
Sebbi1985
Re: Problem mit der Heizung
Hört sich bissl blöd an, aber wenn nicht genug Kühlwasser im Kühler ist,oder der fratze ist, dann wirds auch nicht warm im Wagen,...frag mich nicht wieso das so ist, aber war bei mir auch so,....zumindest wusst ich das nachdem er beim FOH war....
mfg Sebi
mfg Sebi
