Problem mit der Heizung
blackdevil1.2
Beitrag von blackdevil1.2 »
Hab folgendes Schwerliegendes Problem... bei meinem Corsa geht die Heizung nicht mehr, d.h. mein Corsa wird einfach nicht warm!!
Weiß auch nicht mehr weiter hhab die Boutenzüge (keine Ahnung wie man das Schreibt) überprüft, und da ist alles dran...
Hab auch keine Ahnung wo ich noch nachschauen soll... :confused:
Bitte helft mir!
Fahr nen Corsa B Baujahr 1995
c20xe aus nen Calibra
Fahrzeug wurde so gekauft, und die Heizung geht von Anfang an nicht..
Bald ist der Winter da....... :(
Felix39
Re: Problem mit der Heizung
Beitrag von Felix39 »
Das Ding heißt Bowdenzug (nach dem Erfinder).
Was heißt "da ist alles dran" genau, bzw. was hast Du geprüft? Ist die Betätigung verdächtig leichtgängig (Bowdenzug gerissen)? Kann man ggf. sehen, wie sich die Luftklappen bei Betätigung bewegen?
blackdevil1.2
Gut das wir das auch mal geklärt haben, jetzt weiß ich wenigstens wie man das schreibt :)
Also der Bowdenzug ist nicht gerissen, hatte ihn schon ab und er bewegt sich in beiden richtungen!
Die Klappe schließt und öffnet auch...
Und weiter hab ich ja von der Heizung kein Ahnung das war bis her das einzigste was ich Prüfen konnte!
Mfg Tobi
Felix39
Ich würde prüfen:
1) Kommt Frischluft von außen (kalt) überhaupt in den Innenraum hinein, wenn die Regler geöffnet sind?
2) Ansonsten kann eigentlich nur der Wärmetauscher nicht funktionieren - beispielsweise weil er sich zugesetzt hat oder die entsprechende Leitung verstopft ist. Vielleicht mal im Motorraum die Schläuche zum Wärmetauscher bei warmgefahrendem Motor anfassen. Werden die warm?
blackdevil1.2
Also Frischluft kommt rein...
Das mit den Schläuchen kann ich leider erst in 2 Wochen überprüfen, muss nämlich morgen erstmal wieder los!
Die Fahne ruft....
Mfg Tobi
KleinerTeufel
Beitrag von KleinerTeufel »
Überprüfe mal, ob die Schläuche im Motorraum alle korrekt angeschlossen sind. Ist das nicht der Fall, wird der Motor zwar warm, aber im Innenraum kommt nix an.
Wie die Schläuche beim C20XE-Umbau korrekt angeschlossen sein müssen, findest in der Suche hier im Forum!
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
wird der motor selbst überhaupt warm !? wenn nein könnte das thermostat defekt sein.
wird der motor warm aber die heizung nicht, könnte es zb auch sein das der wärmetauscher einfach gar nicht angeschlossen wurde... das würde ich zuerst mal prüfen, wenn ja ob die schläuche warm werden.
Corsa-Schniese
Beitrag von Corsa-Schniese »
Bei meinem Auto hatte sich das Ding mal ausgehängt, sodass wir das gesamte Amaturenbrett rausnehmen durften um es wieder einzuhängen.
blackdevil1.2
Hab jetzt endlich mal zeit..
Amarturenbrett ist nun draußen, jetzt aber das nächste Problem wie sieht dieser Wärmetauscher aus?
Mfg Tobi
blackdevil2k1
wie ein kleiner wasserkühler mit vielen lamellen usw...
