OPC 2 Felgen Corsa Tigra usw
Re: OPC 2 Felgen Corsa Tigra usw
Welche meinst du ??
4x100 oder 5x110 ?!
beide gehn ohne wirkliche probleme , nur freigabe von opeö besorgen und ggf. eine reifenfreigabe wenn die angegebenen reifendimensionen nicht das gewünschte format haben.
4x100 oder 5x110 ?!
corsacgsicruiser
Silvester hat geschrieben:Welche meinst du ??
4x100 oder 5x110 ?!
ja wenn dann die 4x100 aus dem link oben!!
was heist wenn sie nicht das gewünschte maß haben?? wo würde ich sowas dann bekommen??
was kostet so eine freigabe von opel oder bekomm ich die kostenlos??
kann ich auf die 7x17 eigentlich auch 195/40??!! r17 draufmachen??
weil ich hab es gerne das die reifenflanke ein bissel schräg steht also die lauffläche schmäler ist wie die felge breit!!??
Reifenfreigabe vom Reifenhersteller.
sicher kannst du. würde ich auch machen an deiner stelle. es hat nur vorteile, auch wenn du pro reifen 5 euro mehr bezahlst als für 205/40.corsacgsicruiser hat geschrieben: kann ich auf die 7x17 eigentlich auch 195/40??!! r17 draufmachen??
AfH86
Spurplatten brauchst bestimmt keine da die Et 35 sind ich hab Et 49 und könnte hinten noch min 10mm raus nur vorne könnte es eng werden
mit 195ern musst sehen das du nen Reifen erwischt mit freigabe
GSI Schöni
Nö geht alles wunderbar meine AEZ sind von den maßen her die selben, habe hinten noch 5er Platten drauf und gut is und fahre auch nen 195/40 17 drauf!
corsacgsicruiser
gut danke leutz
dann weis ich jetzt erstma alles
@kai9r
wieso würdest du unbedingt 195er nehmen??
@kai9r
- Weniger Karosseriearbeiten
- Weniger Rollwiderstand ( Verbrauch )
- flacheres Gummi
- Kannst dein Fahrwerk noch tiefer legen
- Reifen zieht sich schöner über die Felge
- schmalere Reifen ziehen nicht soviel Leistung
- flacheres Gummi
CorsaC20NE
Hehe den kenn ich doch
Also die Felgen sind echt in einem 1a Zustand.. hab se selber gesehn.. echt hübsch
Der Verkäufer ist ja der VR6 Killer hier ausm Forum!!!
