Original Fensterheber nachrüsten - wie verkabeln?
Re: Original Fensterheber nachrüsten - wie verkabeln?
Fensterheber
Schalter
Kabelbaum
Sicherung
Schalter
Kabelbaum
Sicherung
gibts denn ne Möglichkeit den Strom aus dem Sicherungskasten zu holen? Bisher hab ich immer extra Leitungen gelegt mit einer seperaten Sicherung. Wenn ich doch zusätzliche Slots in den kasten machen würde währe schon geil. Sind ja nur 2 Drittel belegt!
Bei mir lagen die Kabel bis an die Türen schon an. Musste nur eine Sicherung reinstecken.gRaZiL hat geschrieben:gibts denn ne Möglichkeit den Strom aus dem Sicherungskasten zu holen?
Alternativ Türkabelbäume vom Omega B ... da is auch schon alles dran. Nur die beiden Pins vom Airbagstecker sind vertauscht ... sprich die einmal Tauschen. Dann muss man nur noch schauen, wie man es Fahrzeugseitig regelt. Denn da fehlen meißt die Pins wenns auch türseitig nich verbaut is.
Gruss Nils.
Gruss Nils.
Genau das ist es ja was mich stört. Den Kabelbaum für die Tür hab ich ja aber diese Kabel auch an den Stecker zu bekommen ist meine größere Sorge. Jetzt muss ich erst mal wieder arbeiten.....werd mal am Wochenende schaun was mir da so einfällt, denn ohne Scheibe morgens um 6Uhr ist nicht so angenehm :-D
Bei dem Sicherungskasten hab ich nur die einzellnen Slotz nicht mehr mit Kontakten belegt und somit würde es ja nix bringen wenn ich da noch eine Sicherung reinstecke.
So ich brauch nen Schaltplan sonst geht ja fast garnichts mehr. Die Fensterheber sind drin nur eben nicht angeschlossen....welcher Pin ist für was ist nun die Frage!?!
Jau danke! Also ich habs erstmal so getestet und Plus und Masse direkt angeklemmt. Dann wollte ich die beiden Kontakte von den Schaltern verbinden und es tut sich nichts!?
Woran liegt das?
Kommt von dem Schalter auch noch Strom über das Relais?
Woran liegt das?
Was für ein Relais?? Es gibt kein Relais....gRaZiL hat geschrieben:Jau danke! Also ich habs erstmal so getestet und Plus und Masse direkt angeklemmt. Dann wollte ich die beiden Kontakte von den Schaltern verbinden und es tut sich nichts!?
Woran liegt das?
Hat jemand ne Lösung für die "Türstecker" gefunden falls dort fahrzeugseitig keine Kontakte vorhanden sind??
Stimmt es gibt wirklich keine. Hab ich mir anders vorgestellt als es eigentlich ist. Die Türstecker habe ich einfach da wo Platz war durchgebohrt und ein ganzes Kabel druchgesteckt. Ist zwar ne Menge fummelarbeit aber es geht. Ich habe die Beifahrertür nun fertig und Freitag ist die Fahrertür dran.
Danke euch!
Danke euch!
