Original Fensterheber nachrüsten - wie verkabeln?
gRaZiL
Moin moin,
ich hab jetzt ungefähr eine Stunde lang gesucht und nix gefunden.
Desswegen die Frage:
Vorab: Ich habe die Original Fensterheber aus einem Corsa B und möchte diese bei mir rein bauen. Schalter Kabelbaum und so weiter alles vorhanden.
Jetzt stehe ich davor einfach nur meine alten Fensterheber raus zu bauen um die Elektrischen da rein zu packen. Die jetzt vorhandenen sind aber fest genietet.....ich habe so nichts hier um etwas wieder dran zu nieten. Zudem kommt noch dazu. Wie bekomme ich die Fenster in die Schelle rein? Kann man die einfach darauf schieben?
Hat vielleicht jemand nen paar Fotos dazu gemacht wie ihr es bei euch gemacht habt? Oder vielleicht sogar eine Idiotensichere Anleitung wie es geht? :-D
Re: Original Fensterheber nachrüsten - wie verkabeln?
Ja, die sind "original" immer genietet. Ne "billige" Nietzange+Nieten kostet im Baumarkt keine 10euro, und das reicht hierfür vollkommen aus.gRaZiL hat geschrieben:Die jetzt vorhandenen sind aber fest genietet.....ich habe so nichts hier um etwas wieder dran zu nieten. Zudem kommt noch dazu. Wie bekomme ich die Fenster in die Schelle rein? Kann man die einfach darauf schieben?
gRaZiL
Ok ich versuche es mal.
Hat sonst noch jemand eine Ahnung wie ich den Stecker für den Kabelbaum belegen kann? Ich war mal bei Opel und die sagten das sowas nicht zum einzell verkauf stehe....
Allein das Ding aus der Tür raus zu bekommen ist ja schon nen Akt =)
misterjack
Die Nieten kannste aufbohren, die elektrischen hab ich dann mit Schrauben festgeschraubt. Wie man Fenster inkl. Fensterheber ausbaut steht aber auch im "So wirds gemacht".
Tja wegen Kabelbaum, ich hatte die originalen. Alten raus, neuen mit Anschlüsse für Fensterheber rein
gRaZiL
Wo finde ich das?
Puuh sei froh...ich hasse es und vorallem wenn man nicht um diesen Verdammten Stecker von der Tür kommt
Danke euch!
Danke euch!
misterjack
was?gRaZiL hat geschrieben:Wo finde ich das?
+10 Zeichen
gRaZiL
Ah hab schon assklaro ^^ dann werd ich mal!!
Danke!
Danke!
misterjack
Es wurden keine mit Ihrer Suchanfrage - assklaro - übereinstimmenden Dokumente gefunden.gRaZiL hat geschrieben:Ah hab schon assklaro ^^ dann werd ich mal!!
Danke!
Sag mal, kannst du auch deutsch mit mir reden und ordentliche Fragen stellen?
ich hab die Nieten aufgebohrt und den el.Fensterheber mit M4 oder M6 schrauben fest gemacht....kann man auch mal abmachen wenn es nötig ist.
Mastermind
Brauche ich eigentlich zum nachrüsten nur die Motoren und die Schalter, oder gibt es da noch ein Steuergerät / Relais welches ich aus dem Spenderauto ausbauen muss ?
