Kriegt man den Behälter leicht ausgebaut?
Großer Aufwand?
Wischwasser Pumpe defekt/verstopft
Tigra999
Re: Wischwasser Pumpe defekt/verstopft
Croft hat geschrieben:Kriegt man den Behälter leicht ausgebaut?
Großer Aufwand?
Wischer ab, Wischerabdeckung ab und dann sollte mal schon an die Schraube dran kommen.
Croft
also ich denke ich weiß woran es liegt...
Wenn man die Pumpe rausnimmt, müsste der Behälter doch auslaufen oder? Das tut er aber nicht, scheint also so als ob er dort, wo die Pumpe hängt zugefrohren ist...
Nun, dass kann ja bei den Temps die wir zur Zeit haben etwas länger dauern, bis das mal wieder frei wird...^^
Barty87
Ist es ein gutes Zeichen wenn ich beim Betätigen des Wischerhebels ein Klicken höre? Flüssigkeit kommt keine raus..
Die billige Mischung ausm Baumarkt ist mir mal locker bei -17° gefroren.
