c20xe Unrunder Leerlauf/ schießt aus auspuff
Fasemann
Re: c20xe Unrunder Leerlauf/ schießt aus auspuff
Beitrag von Fasemann »
Wenn du von 1400 auf 1998 ccm aufrüstest muss auch der Auspuff mitwachsen !!
Da haste ja voll die "Leistungsbremse" unterm Auto.
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
wenns ein 1400er 16v is,dann reicht der puff puff
Fasemann
hab problem das mein c20xe aus auspuff blubbert
:D
10 zeichen vollmach...
Corsa A
Hab ich schon verstanden,aber 1.4 si oder 1.4 16v oder 1.6 16v is die auspuffanlage gleich und reicht vollkommen für nen serien c20xe.
Fasemann
OT: er hat bestimmt Luftfilter und ***kerzen drin, da muss Gruppe A drunter, 150 +6+8+12>>>176 Pferde im Stall mit Auspuff in groß :p
Tigrac20xe
Beitrag von Tigrac20xe »
Ja hab rotkäppchen und eds phase 2 aber auch mit serienchip das gleiche und kein offenen
Zero
Beitrag von Zero »
mach doch mal n soundfile...
meiner blubbert und ploppt auch manchmal im stand aber das ist nur minimal und meiner meinung nach vollkommen normal!
Tigrac20xe
SO hab heut nochmal gecheckt...
Also Dk Poti tickt und im kalten zustand macht er null probleme abe rsobald er war ist blubbert er..
Gruss
Fasemann
vielleicht geht der KALTSTART nicht aus ?, fahr einfach mal mässig 20 km um Block unddreh dann die Kerzen raus , wenn sie zu "dunkel" sind läuft er zu fett.
Corsa A
Tigrac20xe hat geschrieben:SO hab heut nochmal gecheckt...
Gruss
DK poti gibts nur bei der 2.8er motronik ;o)
