c20xe Unrunder Leerlauf/ schießt aus auspuff
Tigrac20xe
hab problem das mein c20xe aus auspuff blubbert bzw leicht schießt bis unrund Läuft.Fehler tritt warum sowie Kalter Zustand auf.
Folgende Teile wurden bereits getauscht!
Luftmassenmesser
Temperaturfühler
Zündkabel mit Zündkerzen
Leerlaufdrehsteller mehrmals gereinigt..
Offener wieder demontiert...
Bin Ratlos.. Motor zuckt und ruckt im Leerlauf rum Beim Fahren alles ok...
Gruss
Luftmassenmesser
Temperaturfühler
Gruss
Re: c20xe Unrunder Leerlauf/ schießt aus auspuff
zündzeitpunkte mal checken lassen
Tigrac20xe
Umrunder leerlauf
Und wie soll man die einstellen können?? hab 2.5er Motronik und fast alles schon neu
streetfight46
wenn das wie bei motorrädern ist mit einer stroboskoplampe damit stellt man zumindest den zündzeitpunkt bei denen ein.ot und ut.
corsa666
Zahnriemen richtig drauf, evtl. übersprungen??
Tigrac20xe
Zahnriemen wurde getauscht ja! Aber der stimmt eigendlich!!
EInziges was ich noch nicht getauscht hab is DK schalter der soll angeblich Ticken?? wann udn wie?? bei mir hör ich nix ticken!
corsa666
Der DK-Schalter tickt immer wenn du ausm Leerlauf ein wenig am Gaszug ziehst, soweit ich mich erinnern kann.
Aber prüf den Zahnriemen nochmal genau!
- The Alchemist
klingt vielleicht komisch, aber sind die zündkabel richtig aufgesteckt, net das welche vertauscht sind.
mfg. Flo
mfg. Flo
Cali-LET
Schau mal nach ob der unterdruckschlauch am Benzindruckregler drauf ist bzw ob der irgendwo undicht ist.
Wenn er nicht drauf ist hätt dies zur Folge dass dein Benzindruck zu hoch ist und er zu fett läuft-->blubbern ausm Auspuff
Hast du irgendwas an deiner Auspuffanlage verändert?
Also SportESD/MSD etc?
Tigrac20xe
Stottert
Nein ich habe den Motor in nen ex 1.4rer tigra eingebaut allerdings nahc fächer die originale 1-4rer anlage inkl 1.4rer Kat und seiddem Stottert der sich einen ab.. Hab auch shcon den offenen runtergeschmissen alles erdenkliche gechcket tempfühler, luftmassenmesser Leerlaudrehsteller getauscht. alles schlächte kontrolliert aber bis auf Dk schalter der NICHT klickt alles getauscht und getestet...
