Schiebedach umbauen auf Elek.
GKSamyD
Re: Schiebedach umbauen auf Elek.
Beitrag von GKSamyD »
GianniBlaze hat geschrieben:Also das Manuelle Ritzel habe ich ja ab geschraubt.
Dieses bestimmte blech was du meinst habe ich auch...
aber wie gesagt es sind Löcher da aber…..keine Mutter oder sonstiges hinter dem loch das die schraube greifen kann.
wie haben es denn die anderen gemacht die nachgerüstet haben??
wenn du das manuelle Ritzel abgeschraubt hast, muss dort doch ein Gewinde sein...
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
GKSamyD hat geschrieben:wenn du das manuelle Ritzel abgeschraubt hast, muss dort doch ein Gewinde sein...
ja aber die motoren sind breiter und werden an den beiden äusseren löchern befestigt.
also bei allen die ich umbaute waren muttern da ;o)
steck die kurbel nochmal rein, machs dach auf. von oben kommste dann an die muttern, die du dann versetzen kannst.
rudissofa
Beitrag von rudissofa »
richtig,
bei mir waren die muttern jede seite um 3 mm versetzt, mit etwas fummelei gehen die aber zum schieben .............
GianniBlaze
Beitrag von GianniBlaze »
Also.....Sitzt...Passt...Wackelt.....und hat Luft
Also das din ist Jetzt drinne und Bombenfest.
Habe mir da was gebastelt..
