Schiebedach umbauen auf Elek.
GianniBlaze
Beitrag von GianniBlaze »
Also ich habe mir jetzt alles Besorgt um mein Schiebedach auf Elektronisch umzubauen.
Nur leder komme ich nicht ganz mit der verkabelung klar.
Also ich muss eine 2,5mq leitung ziehen mit einer 20A-sicherung das ist mir klar.
So guckt eich jetzt bitte mal auf dem Bild die verkabelung an ob ich richtig gedacht habe.
MFG Gianni
Re: Schiebedach umbauen auf Elek.
richtig gedacht :)
aber lass den motor erst mal ohne dach laufen, und such die zu-stellung.
es gibt 4 stellen, an denen er abschaltet:
- hochgekippt
- zu
- nach hinten auf
- nach ganz hinten auf
also die gleichen 4, bei denen auch die kurbel einrastet.
GianniBlaze
ok...danke dir....
und wie finde ich am besten die zustellung heraus?
MFg Gianni
ganz einfach anhand der dauer vom motorlauf.
1---2--------3-4
1 is hochgestellt, 2 is zu, 3 is nach hinten auf und 4 ganz hinten auf.
und wenn du dir die symbole aufm schalter anschaust, sollte sich der rest von selbst erklären.
GKSamyD
Beitrag von GKSamyD »
Ich hab mir den Strom per Abzweigverbinder von dem Kabel aus dem Sicherungskasten geholt, was für die Scheibenwischer ist (Ich glaub das war Nr. 16), mit einer 2,5mm² Leitung. Eine Überlastung ist hier ja fast auszuschließen, weil ich sicher selten das Schiebedach und gleichzeitig alle Scheibenwischer benutzen werde :D
wiskas
Beitrag von wiskas »
Ich denke mal wenn er ausgebaut wurde, dann war das Schiebedach zu. So haben wirs auch getan, einfach schiebedach ganz zu gemacht und draufgesetzt.
GianniBlaze
Ich fauler sack habe mich endlich mal dazu entschlossen das Ding einzubauen.
Alle Kabel verlegt. ok...jetzt stehe ich vor dem Problem.
Wie befestige ich am besten den Motor am dach???
Die Löscher sind vorhanden aber hinter dem loch keine Mutter oder sonstiges wo man die schraube rein drehen kann...
Wie habt ihr das denn gelöst???
MFG Gianni
GKSamyD
moin,
du musst das Ritzel von der Handkurbel abschrauben und an der gleichen Position mit 2 Schrauben den Motor befestigen.
Verwende Unterlegscheiben, damit das von der Höhe her passt, au0ßer du hast dieses bestimmte Unterlegblech, was dazu gehört.
GianniBlaze
Also das Manuelle Ritzel habe ich ja ab geschraubt.
Dieses bestimmte blech was du meinst habe ich auch...
aber wie gesagt es sind Löcher da aber…..keine Mutter oder sonstiges hinter dem loch das die schraube greifen kann.
wie haben es denn die anderen gemacht die nachgerüstet haben??
Gianni nimm doch nen blechfresser ;) gibs im baumarkt mehr als genug. wenn net sachste bescheit denn spaxxs ich dirs in limburg fest
