Seite 2 von 2
Re: Tigra A Standgasprobleme
Verfasst: Sa 8. Dez 2007, 13:55
von CorsaC20NE
Einen anderen einbauen oder alten reinigen. Bremsenreiniger rein. Richtig schon ausspülen. Danach WD40 rein. Aus und einbau sind 10 min. kein problem. In der Regel nur 2 Schläuche und nen Stecker.
Verfasst: Sa 8. Dez 2007, 14:32
von Stev'sTigra
ok danke für die Antwort,
aber wo sitzt das Teil denn überhaupt --> Bilder??
und ich brauch noch ne Anleitung, wenn das jemand hat würde ich mich freuen
Verfasst: Sa 8. Dez 2007, 23:49
von Gelbes Wunder
Svenni hat geschrieben:Also nach deinen Angaben denke ich auch, dass es der Leerlaufregler ist. Er leitet ja Luft durch eine Bypaß-Bohrung an der Drosselklappe vorbei.
Bypass-Bohrung?
... lass mal das Steuergerät checken wenns AGR nicht ist oder halt nochmal alle Schläuche und wie siehts mit der Sekundärluftpumpe aus? Ist es nur bei feuchtem/kalten Wetter könnte es auch an der Zündung/Verteilung liegen - hast du vielleicht spröde oder angeknabberte Zündkabel?
Verfasst: Sa 8. Dez 2007, 23:56
von Stev'sTigra
Gelbes Wunder hat geschrieben:Bypass-Bohrung?
AGR ist neu!!! Schläuche auch!!! Steht oben, musste schon durchlesen als einfach drauf zu schieben.
Zündkabel sind neu, Sekundärluftpumpe auch, sonst hätt ichs erwähnt, da ich davon ausgehe, dass neue Teile funktionieren hab ichs ausgelassen.
Ich geh nun auch vom Leerlaufsteller aus, finde den aber 1. nicht und 2. weiß ich nicht wie ich den tauschen kann.
Verfasst: So 9. Dez 2007, 14:01
von CorsaC20NE
Stev'sTigra hat geschrieben:AGR ist neu!!! Schläuche auch!!! Steht oben, musste schon durchlesen als einfach drauf zu schieben.
Dann solltest du mal lesen. Ich hab dir gesagt wie man den tauscht, repariert.
Verfasst: So 9. Dez 2007, 17:49
von Stev'sTigra
CorsaC20NE hat geschrieben:Einen anderen einbauen oder alten reinigen. Bremsenreiniger rein. Richtig schon ausspülen. Danach WD40 rein. Aus und einbau sind 10 min. kein problem. In der Regel nur 2 Schläuche und nen Stecker.
Ja hab ich gelesen, aber das Problem ist ich weiß ja noch nichteinmal wo das Mistding sitzt, daher frag ich auch um Bilder.
Wenn du die Frage beantworten würdest, wärs echt nett
