Tigra A Standgasprobleme
Stev'sTigra
Beitrag von Stev'sTigra »
Mein Problem beim Standgas ist folgendes:
Wenn de Motor warmgefahren wurde, schwankt das Standgas die ganze Zeit im Leerlauf zwischen 500 und 1000 Umdrehungen,
d. h. die Drehzahl geht auf 500 runter, dann schlagartig auf 1000 rauf und das macht er die ganze Zeit.
Kann mir jemand helfen, was es evtl. sein könnte?
Danke
corsa666
Re: Tigra A Standgasprobleme
Beitrag von corsa666 »
Heißer Tip für kalte Tage: Leerlaufdrehsteller! ;)
Stev'sTigra
was meinst du mit Leerlaufdrehsteller?
etwa die automatische Regulierung (Startautomatik), dass er ab und zu die Drehzahl erhöht wenn er zu kalt ist oder?
corsa666
Hat jetz der X14XE-Mist nicht mehr den Leerlaufdrehsteller mit den zwei Schläuchen unter der Ansaugbrücke hängen ähnlich wie C20NE/XE/LET?
Stev'sTigra
Das kann ich dir nicht sagen, ist ein X16XE, aber ich weis ja dass er mit dem X14XE gleich ist.
Ne auf die Idee kam ich noch nicht.
Vom FOH hieß es immer, dass es vom defekten AGR herkommt, das ist aber nun neu. Trotzdem bekommen die deppen den Leerlauf nicht eingestellt.
Ps wo finde ich das Teil?
Stev'sTigra
War nun beim FOH und die haben auch keine Ahnung.
Es ist so, dass wenn ich den Motor starte, dieser erst bei ca 300 Umdrehungen läuft und dann sofort auf 800 hoch geht.
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Hi
Schon alles unterdruck Schläuche kontrolliert? auch diese ganz dünne?
Gruss Marco
Stev'sTigra
Hab se alle ausgetauscht, da fast die Hälfte schon durch war.
Svenni
Beitrag von Svenni »
Also nach deinen Angaben denke ich auch, dass es der Leerlaufregler ist. Er leitet ja Luft durch eine Bypaß-Bohrung an der Drosselklappe vorbei.
Stev'sTigra
die Vermutung hab ich nun auch, aber wie kann ich das
1. testen ob der wirklich defekt ist?
2. wo sitzt der?
3. kann man den selbst wechseln?
MFG
