Unterschiede zwischen X12XE und Z12XE
Re: Unterschiede zwischen X12XE und Z12XE
Waldbrand hat geschrieben:Stand das in der Bild, oder wieso meckerst Du?
Dein Heutiger Sprit, egal ob 91 oder 100 Oktan, hat auch schon 3-5% Ethanol...
Und ja, der Corsa läuft auch mit E85 :D
In anderen Europäischen Ländern gibts Beimischungen bis 25% - schon heute! In Brasilien fährt man nur 85% Ethanol 15% Benzin, und ja, es sind die teilweise gleichen Autos und Motoren wie bei uns, und die verkraften das...
Wie es schon oben steht, ADAC! Und zum Thema zurück: der x14xe wird also mit 10 % EtOH laufen? Das Zeug soll Aluteile im Motor fressen..
Corsa-B-1987
Beitrag von Corsa-B-1987 »
Also ich habe mich diesbezüglich auch mal schlau gelesen und es haben schon viele jetzt getestet ,also du kannst mit allem "Serie" (also keine Umrüstung) ~E20 fahren, also 20% Ethanol, 80% normaler Sprit.
Kannst du vom Prinzip her (Tanke vorausgesetzt) jetzt auch schon testen, einfach E85 (nidriger gibts das nicht an der Tanke) tanken und dann mit normalem Sprit "auffüllen", so dass das 1:4 Verhältnis (oder weniger) im Tank vorhanden ist.
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Ethanol zerfrisst keine Aluteile...
Wo habt ihr immer die Ammenmärchen her?
Bin ein paar tausend KM Bio-Ethanol im Corsa gefahren - und Ihr?
Und nun BTT... Ethanol kann man auch mal Suchen, gab schon X diskussionen dazu.
scrat
Beitrag von scrat »
Dr.Corsa hat geschrieben:Das Zeug soll Aluteile im Motor fressen..
Ich fahre 60% E85 und 40% Super ... und das auch nur weil Winter is. Und passiert is bis jetzt null.
Jogi1112
Beitrag von Jogi1112 »
in brasilien müssen die motoren nur vn der software her abgestimmt werden, der rest ist gleich, also nur was am steuergerät!!
Die brasilianer sind schlau, die machen sich nicht abhängig von den Öl multis!!
Wir armen!
