Unterschiede zwischen X12XE und Z12XE
Mastermind
Hallo !
Wollte mal fragen wie die 10 PS Mehrleistung vom X12XE (65 PS) zum Z12XE (75 PS) zustande kommen.
In wie fern ist der Motor optimiert worden ?
Wurde dort nur ein anderes Steuergerät verbaut ?
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Unterschiede zwischen X12XE und Z12XE
Es ist fast nix anders,
Hauptunterschied dürfte wohl Ventildeckel und Steuergerät sein, neue Motoronic wegen E-Gas....
Aber stell deinen X12XE mal auf den Prüfstand, der bringt meistens eh schon über 70PS...
Ums mal so zusagen:
Die "Hardware" ist gleich und die "Software" ist anders
Z12XE ist von Werk aus hochgezüchtet, mehr nicht. Alle anderen Unterschiede wurden schon genannt bis auf die Abgasnorm.
Compact850V
dann bedank dich bei den ganzen ökos daher machen egas motoren das...Dr.Corsa hat geschrieben:Hallo!
Wobei ich sagen muß, dass das E-Gas einfach nur scheiße ist. Meine Sister hat den z12xe im Corsa C. Der Motor geht gut, aber bei jedem Gasgeben muß die Kiste ne Sekunde lang überlegen...
Mastermind
Das würde heißen, mit Änderung der Einstellung im Steuergerät wäre ich dann bei meinen 10 PS mehr ! ?
Fahr mit Deinem X12XE aufn Prüfstand, Du kommst eh locker auf 70PS...
Wenn nicht sogar mehr...
"Unserere" lagen bei 71 und 73PS...
Und das E-Gas senkt übrigens auch den Verbrauch.... sooo nachteilig ist das garnich. Und der 1.2er is doch kein Rennwagen, das is n guter Motor für n Zweit- oder Kleinwagen, nix anderes. Akzeptiert es.
Compact850V hat geschrieben:dann bedank dich bei den ganzen ökos daher machen egas motoren das...
Hast du zufällig im neunen ADAC-Motorwelg geblättert? Die Ökos und die BRD wollen die Menschen zwingen ab 1.01.2009 entweder neue Autos kaufen oder Super plus tanken...da Superbenzin 10 % Etahnol kreigt, was viele Motoren nicht vertragen... Diesen Scheiß kann ich einfach nicht ab haben
Stand das in der Bild, oder wieso meckerst Du?
Dein Heutiger Sprit, egal ob 91 oder 100 Oktan, hat auch schon 3-5% Ethanol...
Und ja, der Corsa läuft auch mit E85
In anderen Europäischen Ländern gibts Beimischungen bis 25% - schon heute! In Brasilien fährt man nur 85% Ethanol 15% Benzin, und ja, es sind die teilweise gleichen Autos und Motoren wie bei uns, und die verkraften das...
wenns bei uns ne E85 Tanke gäbe würde ich mein Auto auch umrüsten, aber hier gibts ja leider keine
