[c20xe]Wie bekomme ich die Riemenscheibe ab ?
fate_md
Re: [c20xe]Wie bekomme ich die Riemenscheibe ab ?
Hier gehts doch ums öffnen oder net? Drehmos zum anziehen wurden doch schon gepostet.
bin von einem "normalen" drehmoment schlüssel ausgegangenSpeedy hat geschrieben:Sag doch net so was, manche machen da einen 2m langen Hebel dranneDann biste beim ziehen weit über schmale 250nm
hab bei mir dern 300nm schlüssel aus der firma genommen beim weiterdrehen hab ich den dann auf 300nm gestellt, bei kurz hinter 45° hat er dann ausgelöst
da brauch man schon gescheites werkzeug einen schlagschrauber der mit genau 300nm anzieht gibt es nich... und wenn dann nur für sehr sehr teuer geld!
Wenn die Schraube an der KW nicht fest genug angezogen wird dreht irgendwann das KW rad auf der KW durch weil der kleine keil abgeschert ist!
wenn man das ding mit dem richtigen Drehmoment anzieht könntest sogar den keil rausnehmen und da würde nix passieren!!
da hast du natürlich recht!fate_md hat geschrieben:Hier gehts doch ums öffnen oder net? Drehmos zum anziehen wurden doch schon gepostet.
bloß viele machen es eben so wieder zu wie auf! deswegen warnen wir halt gleich
@ Zero
Weiß doch ,viele nehmen dich beim Wort. Und nächste Woche hat einer so die Schraube abgerissen. Und Du alleine bist dann schuld.
300nm DrehmomentSchlüssel haben die Wenigsten.
Habe einen elektro Schlagschrauber der 300nm packt, ja der wahr net billig. Aber so was ist Dauer sehr sehr nützlich.
@Corsa A
Beim Maschinenschlosser schon, für sind die Schrauben auch eigentlich zu klein. hehe
@Corsa A
Cali-LET
Hab mit der Schraube letzten Winter auch gekämpft.
-1/2" Hazet Verlängerung --> Abgeschert
-1/2" Schlagschrauber Verlängerung -->Abgeschert
-Schalgschauber mit ~1300Nm losbrechmoment -->versagt
Unterm Strich:
Die Schraube war bei mir bombenfest.
Von diesen ganzen selbstgebastelten Gegenhaltern halte ich nicht wirklich viel.
Wie die Schraube nun aufgeht.
-Mit der Flex ein Kreuz in den Kopf flexen
Dadurch "bricht" die Spannung im Kopf zusammen die für die Vorspannkraft verantwortlich ist, die wiederrum für das Reibmoment und den Gewindegängen sorgt.
Als ich das Kreuz in den Kopf geflext habe, konnte ich die Schraube OHNE Gegenhalten mit ner popeligen Ratsche lösen!!
(Schraube danach natürlich erneuern)
Und so sieht die ganze Geschichte dann aus!
Unterm Strich:
fate_md
Kannst den Kopf auch ganz abflexen, Ritzel runternehmen und den Rest der Schrauber per Hand (!) rausdrehen, aber vorsicht, is warm
fate_md hat geschrieben:Kannst den Kopf auch ganz abflexen, Ritzel runternehmen und den Rest der Schrauber per Hand (!) rausdrehen, aber vorsicht, is warm![]()
normal wird die ja auch eingeklebt, und wenn der der das ganze mal montiert hat den richtigen kleber genommen hat drehst du da nix mit der hand
Cali-LET
Seh ich auch so.
Wennste den Kopf ganz abflext und das Gewinde doch irgendwie fest ist, dann haste mal ein richtig großes Problem.
fate_md
Bei meinem Schlachtmotor ging dat sorgenfrei, nur der glühende Schraubenkopf ist lustig durch die Gegend geflogen :lol:
Gibt aber eh alles nur halbe Punktzahl, weil man sich spätestens zum anziehen eh was zum gegenhalten / blockieren suchen muss.
Fummy
fate_md hat geschrieben: Gibt aber eh alles nur halbe Punktzahl, weil man sich spätestens zum anziehen eh was zum gegenhalten / blockieren suchen muss.
Dafür wird dann n neuer Thread eröffnet
Compact850V
die wird nicht eingeklebt nur passend angezogenZero hat geschrieben:normal wird die ja auch eingeklebt, und wenn der der das ganze mal montiert hat den richtigen kleber genommen hat drehst du da nix mit der hand![]()
