1 Zylinder halb "kaputt"
Mike van Dike
Re: 1 Zylinder halb "kaputt"
Also der kann noch lange laufen. Kann man schwer sagen. er läuft dann eben was fetter, da die Luft in das Krbelwellengehäuse entweicht. Es müßte vom Peilstab her auch nach abgsaen riechen. Problematisch wirds wenn er teilweise auf dem Kolben nicht mehr zündet. Dann verbrennen dir die Kolbenringe da durch das vermehrte Benzin der Ölfilm weggewaschen wird
