Seite 2 von 2
Re: nimmt schlecht GAS an
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 22:42
von tobsen
Sascha hat geschrieben:hab nen verbrauch von 6,5l/100km leistung ist ok
ist halt nur manchmal das er nicht sofort gas annimmt aber dann kommt er ganz normal. leerlauf läuft er super ruhig
das gleiche hab ich auch mit meinem, wenn er noch kalt ist und die Sekupumpe läuft ist die Gasannahme hervorragend, sobald er aber warm ist, habe ich beim anfahren hin und wieder ein kleines Loch und muss etwas mehr Gas geben damit er anrollt. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, aber ein Tip zur Problemlösung würde mich sehr interessieren. Meiner läuft sonst eigentlich ganz okay, schafft locker seine 170 und der Verbrauch liegt bei ca.8 in der Stadt.
hmm .. trifft das bei deinem auch alles so zu wie bei mir?
Verfasst: Mi 27. Feb 2008, 13:37
von stibo
fahre zwar keinen tiggi"!!
aber habe ungefähr die selben probleme!! wegen den hohen verbrauch wollte ich gerade das thermostat wechseln!
als mir beim abmachen der riemenscheibe aufgefallen ist das nicht sehr fest gezogen war!!!
als ich alles wieder zusammenbauen wollte habe ich auch spiel an der riemenscheibe bemerkt!!
und die nase am zahnrad war abgerissen!!!
ob es jetzt daran gelegen hat werde ich berichten!!
gerade neues zahnrad geholt alles wieder zusammengebaut!!
und siehe da er läuft wieder!!! da muss man auch mal drauf kommen!!!!
Verfasst: Mi 27. Feb 2008, 16:59
von HaLLuCinoGen
genau so wie bei mir habe auch etliche tage gebraucht um das zu finden.
Verfasst: Mi 27. Feb 2008, 17:49
von stibo
hätte ich nicht durch den thermostatwechsel daran gemusst wäre ich da glaube ich nie drauf gekommen
hab nochmal ein parr fotos
Verfasst: Mi 27. Feb 2008, 18:08
von tobsen
Hallo Stibo,
vielen Dank für die super Fotos! So kann ich mir das gleich viel besser vorstellen, ich glaube, dass ich wohl das gleiche Problem habe, denn meiner zieht irgendwie immer schlechter .. :(
Hast du mal eine Anleitung wie ich das Teil ausbauen kann, mir geht es besonders um die Nockenwellenräder und die Spannrolle. Wenn ich den Riemen unten abnehme, verstellt sich dann oben alles?
Die Schraube selbst bekomme ich mit nem Schlagschrauber, Bremse und 5.Gang ab, richtig?
Und noch eine letzte Frage zum Schluss, was kostet das Rad beim FOH?
Wäre echt super wenn mir einer eine kleine Anleitung zum Aus-/Einbau schreiben könnte.
Verfasst: Do 28. Feb 2008, 18:02
von stibo
also ne anleitung kann ich nicht so gut geben
kann das nicht so gut erklären und wenn du dann etwas falsch machst und sich was verstellt könnte das deinem motor schaden!!!
aber evtl kann dir jemand ne gut verständliche erklärung schreiben!!
