nimmt schlecht GAS an
				Sascha
in letzter Zeit nimmt der Kleine schlecht Gas an meistens wenn man an der Ampel gestanden hat oder vom ersten in den zweiten schaltet.
Was kann es sein?
AGR ist erst gemacht worden.
LG
Sascha
Was kann es sein?
LG
Sascha
- HaLLuCinoGen
Re: nimmt schlecht GAS an
Also bei mir ist sowas auch gewesen kannst ja einfach mal nach der riemenscheibe kucken ob die ausgeschlagen ist weil dann haste auch so ein scheiß.
Vlt ist es auch nur ein sensor oder sowas. kerzen filter oder so.
Aber probier das mal.
War bei mir so war echt der horror so rum zu fahren.
				tobsen
dumme Frage, aber wie kann man das checken? beobachten ob die evtl. eine Unwucht hat im Standgas oder dran wackeln ob Spiel drin  ist?
						- HaLLuCinoGen
Also ich musste rad abmachen. so eine kleine lucke raus schrauben neben dem rad. da siehste die schon.
Dann mustte denn rippenriemen abmachen.
Jetzt kannste die riemenscheibe versuchen mit einer torx nuss zu lösen und kannst dann die scheibe normalerweise auf der nase nicht bewegen aber bei mir konnte ich das ca 1 cm hin und her bewegen.
				Sascha
			wenn denn das dann wäre kann man vom wirstschaftlichen totlschaden reden oder?
						- HaLLuCinoGen
Ach käse das ist voll easy zu tauschen fahr nach opel dann und kauf ne neue bloß kein scheiß vom schrott lieber neu weil es ein anders zahnrad dazu gibt.
Voll easy mit enabauen ist das auch.
Aber kein wirtschaftlicher total schaden habe 160 ocken für den scheiß bezahlt.
				Sascha
hat das denn irgendwas mit zahnriemenwechsel zu tuen?
denn der wurde erst vor 15.000km gemacht
- HaLLuCinoGen
wenn die riemenscheibe nicht richtig fest gemacht wurde dann ist sie vlt ausgeschlagen. dann stimmen die ot punkte nicht mehr und du hast leistungs verlust.
Hohen bezinverbrauch oder fast abzaufen beim gasgeben und auch tierische anfahrprobleme.
Wenn du das wechselt sollen lle makierungen da sein wo sie hin solen.
				Sascha
hab nen verbrauch von 6,5l/100km leistung ist ok
ist halt nur manchmal das er nicht sofort gas annimmt aber dann kommt er ganz normal. leerlauf läuft er super ruhig
				ppx
6.5 L ????????
Hatte meinen noch nie unter 9L obwohl ich in letzter Zeit recht ordentlich fahre im Vergleich zu früher!
Nur wenn ich ihn richtig über die Bahn prügel zieht er sich bis zu 16L auf 100km
