Bordspannung
blitz234
Re: Bordspannung
Beitrag von blitz234 »
Also, ich vermute mal, der Festspannungsregler aus dem Tacho begrenzt/regelt auf 12V, kann ich aber nicht genau sagen. Auf dem Festspannungsregler steht eigendlich 'ne Nummer drauf, google mal danach ;)
zu1.) nein, VOR den regler kommt kein Widerstand, der braucht sogar eine mindest-Spannungsdifferenz von Ausgangsspannung zu Eingangsspannung um überhaupt zu funktionieren.
zu 2.) genau. Am besten ist, LED's mit je einem eigenen Vorwiderstand parallel schalten. Dabei muß der Widerstand halt auf den nötigen Spannungsabfall (Differenz Ausgangsspannung Festspannungsregler - Spannung LED) angepasst werden.
zu 3.) aber locker :D Die ultrahellen 5mm LED's haben 'ne Stromaufnahme von ca. 20mA, bei 30 LED's sind das 600mA sprich ca. 7W insgesammt. Das kannst du auch über eine Lampenfassung ziehen, da wird nix zu heiß oder so... Das einzige ist, du mußt drauf auchten, dass dein Festspannungsregler auch soviel Strom bringt! Es gibt Etliche, die 1A bringen, aber ich bezweifle, das der Regler vom Tacho das schaft. Und dann denke bitte dran, so'n Festspannungsregler ist ein Halbleiter, und der wird bei solchen Strömen ganz schön warm! Also, Kühlkörper nicht vergessen! (Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, der ist notwendig, sonst stibt der 'n Hitzetot!)
seppel
Re: Bordspannung
Beitrag von seppel »
So habe ihn gefunden und zwar hat er 10V / 0.22A.Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden brauche ich jetzt wiederstände für 10v oder die differenzwas er runter regelt sprich 4volt? :confused:
Mir ist da aber gerade eingefallen,normalerweiße brauche ich doch garkein festspannungsregler wenn ich den strom von den orginalen lampenfassungen nehme,die sind doch schon auf 10v dann geregelt oder wie?
Kann die led´s doch dann einfach mit ein 10v wiederstand an die fassung löten ohne angsthaben zu müssen das sie krachen gehen.
Iceman
Re: Bordspannung
Beitrag von Iceman »
Der Festspannungregler ist für die Instrumente, nicht für die Beleuchtung !, die Lampen haben ganz normale 12V.
seppel
Re: Bordspannung
Aber von dem festspanungsregler gehen 2 anschlüssen an die lampen und tacho?!für was sind die dann?der letzte geht an tank und temeratur?irgendwas haut doch dann jetzt nicht hin
horny
Re: Bordspannung
Beitrag von horny »
Du kannst ja die Helligkeit der Lampen im TID und Tacho einstellen vlt. hat das damit was zu tuen!?
seppel
Re: Bordspannung
Ne Denke nicht das wird über den regler laufen so wie ein dimmer.
