Bordspannung
Bordspannung
Also will jetzt meine Kaltlichtkathoden rausschmeißen und statt dessen LEDs als Fußraumbeleuchtung benutzen.
Die LEDs haben die Werte U=3,6V und I=20mA
will 2 Stück in Reihe schalten und 3 Reihen parallel schalten so das 6 Stück auf jeder Seite sind.
Nun zur eigentlichen Frage: Muss ich jetzt von einer Bordspannung bei laufendem Motor von 14,4V oder von 13,8V ausgehen? Habe jetzt beides schon mal gelesen beim durchlesen der Ergebnisse die die Suchfunktion ausgespuckt hat und bevor die Dinger kaputt gehen frage ich lieber mal nach.
Bei 14,4V wäre doch der errechnete Widerstand 320 Ohm oder?
Dank euch schon mal!
Re: Bordspannung
Gehe mal leiber sicherheitshalber von 14,4 V aus. Die Spannung der LiMa's sterut ja auch immer ein Bisschen. (Wenn du's ganz genau wissen willst, kannst du ja bei dir nachmessen
was aber auch nur einen momentanen Wert ergibt) Also ich lege meine Widerstände immer auf 14 V aus, und da der errechnete Widerstand dann eh nicht verfügbar ist, nehme ich den nächst höheren Wert... damit läuft's bis jetzt ohne Probleme. So würde ich dir auch Raten!
Ach, der errechente Widerstand bei 14,4V (7,2 V Spannungsabfall, 20mA Stromaufnahme - da bekomme ich 360 Ohm raus
Re: Bordspannung
Ok danke! Werde es dann so machen wie du geschrieben hast. Und auf meinem Zettel wo ich den Widerstand errechnet hatte steht auch 360 Ohm, da habe ich mich hier wohl vertippt!
Re: Bordspannung
du könntest das auch noch mit festspannungsreglern machen so hab ich das gemacht nen festspannungsregler von 5v und der macht aus einer beliebiegen eingangsspannung (min 6,5V bis 42V) ne konstante 5V spannung.
Dann könntest du das zwar ne unbedingt mit der reihenschaltung machen ist aber eigendlich nur bissel mehr arbeit.
Re: Bordspannung
Ich mache das erstmal mit Widerständen und 2 LEDs in einer Reihe wenn sie dann kaputtgehen kann ich mir das mit dem Festspannungsregler immer noch überlegen weil ein paar LEDs und Widerstände sind ja nicht soo teuer!
Re: Bordspannung
Der Festspannungsregler 5 Volt 1 A kostet z.B. bei Reichelt.de nur 0,40 Euro !!horny hat geschrieben:Ich mache das erstmal mit Widerständen und 2 LEDs in einer Reihe wenn sie dann kaputtgehen kann ich mir das mit dem Festspannungsregler immer noch überlegen weil ein paar LEDs und Widerstände sind ja nicht soo teuer!
Re: Bordspannung
Also müsste ich dann den Festspannungsregler an die Bordspannung anlegen hintenraus kommen 5V und ich kann die Widerstände genau auf 5V auslegen? Wie wird denn so eine Festspannungsregler angeschlossen? der hat doch 3 Beine oder?
Re: Bordspannung
Genauso ist es. Wenn du am Eingang zwischen 6-40 Volt anlegst kommt am Ausgang immer 5 Volt raus.horny hat geschrieben:Also müsste ich dann den Festspannungsregler an die Bordspannung anlegen hintenraus kommen 5V und ich kann die Widerstände genau auf 5V auslegen? Wie wird denn so eine Festspannungsregler angeschlossen? der hat doch 3 Beine oder?
Richtig der hat 3 Beine in der Regel Eingang - Minus - Ausgang.
Wenn du bei Wikipedia nach Festspannungsregler suchst finden sich jede Menge Links mit Beispielschaltungen....
Z.B.
Festspannungsregler 78XX
Re: Bordspannung
Gut werde dann mal Morgen bei uns alles im Elektroladen holen.
Und werde das alles mal auf eine Platine Löten und dann irgendwo im Fußraum unterbringen!
Dank euch!
Dank euch!
Re: Bordspannung
hey ich will mein tacho auch mit led´s ausstatten,nun meine frage:
habe noch ein festpannungsregler aus dem b corsa tacho ohne dzm,kann mir einer sagen auf wieviel v der regelt?habe ich das jetzt so richtig verstanden:
1.vor dem festspannungsregler brauche ich kein wiederstand der ist sozusagen sein eigener.
2.wenn ich die led´s anschließen will(denke so an 30stk.)kann ich jede paralel schalten und brauche dann vor jede den vorwiederstand in der größe was der festspannungsregler rausgibt.
3.komme ich mit dem strom der 3 orginalen lampenfassunge aus?
danke schonmal im voraus
