195/45 R15 auf 7Jx15 ohne Bördeln oder ziehen ?
Asbach89
Re: 195/45 R15 auf 7Jx15 ohne Bördeln oder ziehen ?
Also ich fahr jetzt auch 7,5 x 16 et 35 mit 195/45 16 und nem 60/40 Fahrwerk und musste vorne schon einiges ziehn.
dabber84
oha dan muss ich mir gut überlegen was ich mache!!! Dachte das würde oohne weiters gehen!!!
ville-valo-666
ich auch ! Die einen sagen es reicht locker und die anderen sagen dass es nicht reicht ! Was soll man da glauben ???
Und es spielt ja keine rolle ob er tiefergelegt ist oder nicht ! oder?
Ich hab 7 * 16 mit 195 45 r16 und ein Weitec 40/40. Va mußte Gebördelt werden, aber mit der breite 0 Probleme.
Kannst dir in meiner Galerie anschauen
Ki3$3
Die einen haben ja auch 16" und die anderen so wie ich nur 15" Reifen drauf deswegen passt das bei den einen und bei den anderen nicht.
ville-valo-666 hat geschrieben:ich auch ! Die einen sagen es reicht locker und die anderen sagen dass es nicht reicht ! Was soll man da glauben ???
Würd ich nichmal sagen, durch den veränderten Querschnitt ändert sich im Umfang nich sehr viel.
Ob man nun die Kante umlegen muß oder nicht, muß man dann selber schauen, hauptsache die karre hat noch genug Federweg ohne irgendwo anzuschlagen.
Aber Ziehen brauchst da auf keinen fall was!!!!
Denke eher es kommt auf den Prüfer drauf an.
dabber84
ich denke am einfachsten ist einfach drunterschrauben und selber mal gucken und einsachätzen man hat ja auch irgenwo ein gefühl ja oder nein is wohl am einfachsten!!!
Tobias
also offiziell laut KW isses nen 35/25 fahrwerk.ist aber vorne tiefer gekommen und hinten sogut wie garnet -> siehe gallerie!
also diese aussagen vonwegen 60/60 oder 60/40 von den herstellern würd ich net so trauen!
die einen sacken mehr ab die anderen net,...
dabber84
Tobias hat geschrieben:also offiziell laut KW isses nen 35/25 fahrwerk.ist aber vorne tiefer gekommen und hinten sogut wie garnet -> siehe gallerie!
also wenn das 35 vorne sind is das schon verdammt tief finde ich da bist du mit 60 ja schon auf der straße schleifen
Tobias
nuja.kann halt auch sein dass du dir nen 60er holst und nichtmal sotief wie meins kommst.kommt immer drauf an
achja - und der Motorumbau hat damit nix zutun.Ist sogar leichter (keine Klima)...und meine auch die fotos hätt ich noch mit dem x14xe gemacht.
