195/45 R15 auf 7Jx15 ohne Bördeln oder ziehen ?
ville-valo-666
Hallo ich komme hierher zurück aus dem Off-topic bereich, weil es hier einfach nur Tigra fahrer gibt und nicht alle in den Off-topic schauen ! Also ich möchte wissen ob ich 195/45 R15 ohne Bördeln oder ziehen drunter bekomme ! Ich habe alles SERIE ! Auf der Seite von Borbet gibt es ein Gutachten von den Felgen mit dieser Reifengröße aber es ist angemerkt dass eventuell nacharbeiten an den Kotflügeln möglich sein können !!!
Danke schonmal für die Hilfe
Achja ich habe die Suche benutzt, aber kein 100%iges ergebnis erhalten !
- Gladbacher
Re: 195/45 R15 auf 7Jx15 ohne Bördeln oder ziehen ?
Hi
also ich kann dir sagen das ich ein fahrwerk 40/40 fahre mit 215/40 R16 Reifen und es geht ohne ziehen!
Fahrwerk musste ich aber auf den orignal Felgen eintragen lassen!
Habe bei den Reifen auch eine ABE mit dem Hinweis das nach gearbeitet werden muss!
Werde ich dann vielleicht mal machen
Also das solltes du ohne Probleme fahren können.
Asbach89
servus,
die felgen bekommst ohne was zu machen drunter,
wirst aber viel luft in den Radhäuser haben ohne Tieferlegung.
gruß asbach
gruß asbach
ville-valo-666
ich weiss ! aber sieht trotzdem besser aus als die serien felgen !
naja werde in den nächsten tagen mal zum TÜV fahren und nachfragen, nicht dass der mir wieder einen strich durch die rechnung macht !!!
Ak1ra
also bei mir wollte es der dekra nicht eintragen da es anscheiennd drüber stehen würde, was aber völliger quatsch ist.
Küs hatts mir dann ohne probleme eingetragen und gemeint die beim dekra haben keine ahnung
so hab ich auch gedacht sieht besser aus als bei den serien felgen
aber schau mal meine galerie wie es mit so reifen aussieht ohne tieferlegung, ich hab meinen nun tiefergelegt
ville-valo-666
Ja gut dass deine Alu´s besser aussehen als die serien alus steht zu keiner diskussion ! Ich hab halt nur Borbet CB Felgen ! Aber gehen müsste es schon werden oder ?
Tobias
also ich hab:
7,5x16 mit 195/45 R16 Reifen + nen KW-Fahrwerk.hat soeben noch mit dem eintragen geklappt.
Aber deins wird ganz sicher kein Problem werden!!
ville-valo-666
dann bin ich ja halbwegs beruhigt ! Naja fahr dan mal kommende woche zum TÜV und frag sicherheitshalber nach !
Ki3$3
ich habe 195/45 R15 auf ein 60/40 Fahrwerk drauf und meine Reifen schleifen ein bisschen an den Radläufen vorne. Dagegen sieht mein Heck aus als ob ich ihn höher gelegt hätte.
Ich muss mir dann mal 60er Feder für hinten holen.
dabber84
Tobias hat geschrieben:also ich hab:
darf man fragen wie tief der is???
Spiele auch mit den gedanken 7,5x16 mit 195/45 R16 drauf zu machen
