Schaltsignal verlängern.
- balzmatthias
Re: Schaltsignal verlängern.
hi ich möchte damit ein 12 volt relais schalten was halt dann so ca. 8 bis zehn sek. An ziehen würde. Da baer die zv das nur 2 sek macht muß ich das verlängern. Danke
- balzmatthias
Schade das mit keiner das genau erklären kann.
totehose
balzmatthias hat geschrieben:HI,
Ich habe so ein Dimmer für Conrad drin.
Mir geht es einfach darum das schaltsignal von der ZV zu verlängern?
Jemand noch ne Idee.
Danke
es ist doch ganz einfach, die ZV schaltet meines wissens nach sowohl + als auch - wenn du öffnest bzw. schließt.
einen dimmer kann man demnach sowohl zum runterdimmen als auch hochdimmen benützen.
ich gehe mal davon aus du hast den einfachen dimmer vom conrad mit dem massekabel dran und dem kleinen potti!
zuerst ziehst du mal zwei leitungen vom ZV relais zur innenleuchte hoch. die eine hängst an ein schaltungsminus der ZV beim öffnen und die andere an ein schaltungsminus beim schließen. es ist wichtig das beide leitungen ein minus signal durchgeben sonst geht der dimmer nicht. der is nun mal - gesteuert!
nun müßte man beide dimmer mit dem innenlicht verbinden, doch um zu gewährleisten, dass beim öffnen der ZV das ankommende massesignal nicht durch die andere leitung zur ZV geleitet wird, muß direkt nach jedem dimmer ein.... scheiße mri fällt jetzt der name für nicht ein.
das ist so ne art widerstand, is aber etwas dicker, das teil läßt den elektr. strom nur in eine richtung fließen. wennst je so ein teil direkt zwischen innenlicht und dimmer setzst, sollte die schaltung so funktionieren.
ich mein sich solche dimmer zu besorgen kostet auch an die 15€
ein zeitgesteuertes relais kostet doch nie so viel asche. selbst wenn währe die lösung über ein zeitgesteuertes relais auf jeden fall sauberer.
- balzmatthias
wo finde ich den ein kleines kompaktes zeit relais
insane
balzmatthias hat geschrieben:wo finde ich den ein kleines kompaktes zeit relais
Entweder fütterst mal eine Suchmaschine Deiner wahl mit den Worten 'kfz' und 'Zeitrelais', oder fragst einfach mal beim nächsten Händler (ATU, Werkstatt Deiner Wahl, Elektro-Handel...) nach, was bei einem einzelnen Bauteil wegen der anfallenden Versandkosten vielleicht die erste Wahl wäre.
Das Bauteil, was totehose suchte, nennt sich im Übrigen Diode.
- balzmatthias
Hi.
Das mit Googlen haben ich schon versucht aber die sind immer so groß. aber eigentlich müsste es doch ein standart kfz relai geben mit zeit oder? weil ja die Spiegelheizung auch wieder ausgeht?
Hm mist
Hm mist
