Schaltsignal verlängern.
- balzmatthias
Hi Leute.
Habe mal ne frage.
und zwar will ich das Signal vom der ZV / Öffnen was ja so ca 2-3 sekunden beträgt, auf ca 10sec verlängern.
ich weiß mit einem Zeitrelais aber die sind meist so groß und so teuer!
Geht es nicht einfacher?
Danke
Habe mal ne frage.
Danke
Re: Schaltsignal verlängern.
wozu das signal so lange verlängern? innenlichtdimmer vielleicht?
dafür gibts bereits vorgelötete schaltungen bzw. platinen. die kosten wenn es gut kommt 5-10€. dann dimmt der sowohl auf als auch zu.
- balzmatthias
Hi.
Ja und wo gibt es die?
Danke
Danke
beim conrad z.b.
du kannst theoretisch zwei gleiche dimmer nehmen. der eine dimmt runter der andere dimmt auf. sind aber meist alle massegesteuert.
da gab es mal beim corsad sogar einen an dem war ein potti angebracht. da konnte man von 5-20 sek. alles mögliche einstellen.
- balzmatthias
HI,
Ich habe so ein Dimmer für Conrad drin.
Mir geht es einfach darum das schaltsignal von der ZV zu verlängern?
Jemand noch ne Idee.
Danke
Danke
- balzmatthias
Hi.
Ja und wie baut man sowas?
Danke
Danke
Du nimmst einen Kondensator mit Vorwiderstand und schaltest diese zwischen die ZV. Die genauen Werte die du da brauchst weiß ich auch nicht, das müsste man berechnen bzw ausprobieren.
- balzmatthias
Hi.
Da ich ein elek. Leihe bin, kann mir das mal jemand genau erklären?
danke
danke
Was willst denn genau erklärt haben?
Ein Kondensator ist - salopp ausgedrückt - sowas wie ein Akku. Nur, dass ein Kondensator viel schneller Auf- und Entladen werden kann und eine weitaus niedrigere Kapazität hat.
Je nach angehängter Last und Kapazität kann der Kondensator also schon in einem Bruchteil einer Sekunde entladen werden.
Deshalb wäre es schon ganz gut, zu wissen, was Du da anhängen willst. Ggf. müsste die Schaltung dann nämlich noch um einen FET erweitert werden.
