"Tagfahrlicht" in Spoilerlippe
				rudissofa
Re: "Tagfahrlicht" in Spoilerlippe
mit 13" felgen wird die schürze von mattig zu tief kommen,
du brauchst ja eine bodenfreiheit von 7-8 cm .............
achso ja das stimmt wohl.
				Splitter
ich find sowas recht lächerlich meistens denn bei vielen schauts einfach nur billig aus.
das beste sind die ebay "tagfahrleuchten", einfach nen mini gehäuse mit paar weißen led´s drin im wert von insgesamt vllt 1-2euro und verkaufspreis 150euro
sowas schaut nur(mir gefällt es dort jedenfalls) bei audi gut aus, allerdings auch nur direkt im scheinwerfer
gruß
gruß
				aLbTrAuM
Es geht allerdings auch viel billiger.
Die HELLA-Dinger, wie sie oben verlinkt wurden passen zu keinem Corsa - sind einfach zu groß! Habe die heute bei uns in der Werkstatt an einem neuen Civic gesehen, die sind ja mehr als hässlich.
Meine Variante -> Habe mir 2 LED-Leuchten bestellt ( 2 je 8 Led's ) mit E11-Zulassung laut StVZO -> Jedoch OHNE!! Kennzeichnung, dass die Dinger als Tagfahrlicht zugelassen sind....Fazit, nicht ohne weiteres legal. Mit den Dingern zu meinem Tüvprüfer gerannt und habe sie ihm gezeigt - Einzelabnahme. Dadurch, dass ich keine Tagfahrlichtkennzeichnung habe, habe ich die dort eingebaut, wo sie mir gefielen.
Tagfahrlichtschaltung? Habe es mit Hilfe eines 87a-Relais ganz einfach gelöst und dem Tüv'er alles gezeigt...
Und das Ergebnis sieht schon besser aus, als das HELLA-Zeug - ist zwar nur meine Meinung - aber es geht auch viel billiger...
20Euro Led-Leisten + 0 Euro Material + 40 Euro Eintragung
und das schaut dann so aus ->
http://www.corsa-tigra.de/garage/attach ... entid=4184
				Passi
Gefällt mir sehr gut. Ich meine sogar hier in der gegend n Lupo rumfahren gesehen zu haben der das auch so ähnlich gelöst hat.
				Ghost
wenns net serie ist sieht das irgendwie aus wie gewollt und nicht gekonnt... was noch krasser ist wer nebler hat und dann noch diese tagfahrleuchten... vom look her 3 verschiedene Formen fast wien flugzeug.... -nicht böse gemeint-
				Mastermind
Bei mir im Nachbarort fährt so ein Spezialist mit diesen Ebay Dingern rum, das tollste ist der hat die wohl einfach an den Zündstrom geklemmt, denn die Dinger sind auch nachts an. Saugefährliche Sache, so wie die blenden. Die Dinger müsste man dem abtreten
				iMacAlex
Könnte man zu deinem Auspuff auch sagenGhost hat geschrieben:wenns net serie ist sieht das irgendwie aus wie gewollt und nicht gekonnt... was noch krasser ist wer nebler hat und dann noch diese tagfahrleuchten... vom look her 3 verschiedene Formen fast wien flugzeug.... -nicht böse gemeint-
Aber zurück zum Thema: Was wollt ihr denn alle mit Tagfahrlicht? ich mein, in Österreich hat mans wieder abgeschafft weil zu viel Unfälle passiert sind.
				Ghost
iMacAlex hat geschrieben:Könnte man zu deinem Auspuff auch sagen
also wenn du schon mit dem komentar so rumschreibst über meinen endtopf dann bitte richtig... was sollte denn deiner meinung da nicht passen ???? hab bis jetzt nur positives feedback bekommen würde mich jetzt brennend interessieren was da kommt.....
Wei was ich meinte ist das die tagfahrleuchten einfach meistens von vorne draufgeschraubt werden sodass man genau sieht das die billig nachgerüstet sind.... mein endtopf ist in stundenlanger arbeit cm genau auf beiden seiten ausgerichtet und ich habe dezente endrohre....
				FaTaL-X
Zentimetergenau ausgerichtet? Wenn der immernoch so schief hängt wie aufm Bild solltest du mal deine Wasserwage und dein Lineal prüfen. Zentimetergenau is eher das Gegenteil von dem, was man da sieht
