Seite 2 von 2
Re: AGR-Ventli X12XE
Verfasst: Fr 9. Mai 2008, 11:26
von Acki
Ich hab noch nicht beide nebeneinander in der Hand gehabt. Vom Bild her würd ich sagen sie sehen ähnlich aus.
Sie haben aber definitiv im Opel-*** unterschiedliche Teilenummern.
gruß Acki
Verfasst: Fr 9. Mai 2008, 11:34
von Jogi1112
ja das habe ich auch so gesehen, aber vielleicht haben die leitungen da drinn einen anderen querschnitt oder so!
Verfasst: Mo 8. Jun 2009, 02:51
von Alex 1.0
kann man den schlauch nicht einfach stopfen, wenn man das agr abbaut?
dann brauch man nicht das kühlwasser komplett wechseln?
nur so ne frage ......`?
lg alex
Verfasst: Mo 8. Jun 2009, 07:09
von Acki
Du brauchst das Wasser nicht wechseln. Du kannst es mit 'ner Schüssel unterm Auto auffangen und später einfach wieder einfüllen.
gruß Acki
Verfasst: Mo 8. Jun 2009, 09:14
von Alex 1.0
jo danke....und das kommt dann nur aus dem schlauch, oder auch da wo es drann sitzt?
wo kriege ich die dichtung zum stilllegen her?
wieso wird es überhaupt stillgelegt?*
ist es ratsam es stillzulegen?
*bei team schrick machen sie es ja auch^^ ???
lg alex
Verfasst: Di 9. Jun 2009, 15:24
von Alex 1.0
keiner ne ahnung?
Verfasst: Di 9. Jun 2009, 15:52
von Acki
Alex 1.0 hat geschrieben:jo danke....und das kommt dann nur aus dem schlauch, oder auch da wo es drann sitzt?
lg alex
Das AGR vom x12xe (und x10xe) kann man nicht stilllegen weil da das Kühlwasser durch geht.
gruß Acki
Verfasst: Di 9. Jun 2009, 20:53
von little_tigi
Das Kühlmittel kommt nicht nur aus dem Schlauch raus, sondern auch aus dem Kopf - also Schlauch stopfen langt da net... Hab damals einfach den Entlüftungsschlauch am Behälter abgemacht und mit Druckluft etwas Wasser durchgejagt in nen Kanister. Glaub das waren so 2 Liter oder was. Dann einfach AGR gewechselt und Wasser aufgfüllt. Ist einfacher wie ganz ablassen und auf jeden Fall net so ne riesen Sauerei!
