weiß ich für nächste ma bescheid wenn meiner dran is
extrem starkes qualmen aus auspuff nach agr reinigung
corsa-freak1209
Re: extrem starkes qualmen aus auspuff nach agr reinigung
mhh egal..jetzt is beides sauber!....war ziehmlich versifft das ganze!
Geht nicht anders.
Beim 1.0 und 1.2 16V muss das Teil da raus... geht nicht ohne Kühlwasser ablassen. Das ganze ist eine Einheit, das AGR ist fest in dem Gehäuse...
corsa-freak1209
was ist jetzt mit der mkl leuchte...die is immer noch an!
der fehler muss erst gelöscht werden vom foh erst dann geht die aus oder?
Das ist normal das , wenn dir da Wasser reinläuft, das es dann erst mal qualmt. Hört von allein wieder auf.
Wär besser gewesen das Wasser VORHER ablaufen zu lessen, dann wär das nichjt passiert.
Wenn die MKL weiter leuchtet hast du entweder noch ein anderes Problem, oder das Reinigen hat nichts gebracht. Das AGR des 1.oers zu reinigen bringt eh sehr selten was. Vermutlich müsst ihr es austauschen.
Aber auf jeden Fall mal den Fehlercode auslesen lassen beim FOH. Kann ja sein das dann so nette Fehler wie "Lambdasonde" auftauschen, dann könnt ihr den LMM gleich mit tauschen. Verdrecktes AGR ist häufig eh ein Folgefehler von defektem LMM.
gruß Acki
gruß Acki
corsa-freak1209
lambdasonde is schon vor ca 4 wochen neu gekommen!
naja ma sehn was sonst dran is...zum glück schwiegermonsters auto
is aber auch jetzt nich mehr so viel los mit dem karren...die hat den ziemlich vernachlässigt!
macht ma so alle 2 jahre was dran wenns grad noch geht
und hat mittlerweile 232000km runner...auspuff kommt auch so langsam(der 2te neue wärs dann schon)...konnte man gut sehn wo überall löcher sind als es so geraucht hat^^
aber der kleine hat kaum rost...is ja auch n opel
