extrem starkes qualmen aus auspuff nach agr reinigung
corsa-freak1209
hey...
haben gestern bei meiner schwiegermudder das agr gereinigt...kühlwasser dabei nich abgelassen is ja dann von alleine rausgelaufen!
nach dem reinigen agr wieder rein kühlwasser drauf und karre angeschmissen!
fing sofort an extrem weißen rauch aus dem auspuff zu spucken...
ganze straße war vernebelt...sind dann ca 30 km gefahren da wars fast weg...
nehme an das irgendwo wasser hingelaufen is wo es nicht sollte und das wasser dann verdampft ist was den weißen rauch erklärt!
motor läuft aber wunderbar....rauch ist auch weg!
is das jetzt schlimm das vllt wasser in den motor gelaufen ist oder wie ensteht der weiße rauch???
die mkl leuchtet auch noch aber um die aus zu bekommen muss der fehler beim foh gelöscht werden richtig????
gruß
gruß
Re: extrem starkes qualmen aus auspuff nach agr reinigung
Seit wann läuft bei der AGR Reinigung wasser aus dem Motor?
corsa-freak1209
das agr wird doch mitgekühlt....
corsa-freak1209 hat geschrieben:das agr wird doch mitgekühlt....
Das wär mir aber auch der neuste
was hast denn du da alles mit weggebaut?
das AGR Selbst ist nur mit 2 Schrauben festgeschraubt...
Wenn dir ein Schluck wasser in den Ansaugtrakt vom Motor gelaufen ist ist das natürlich nicht so toll aber wenn der Motor noch einwandfrei Läuft ist doch alles ok...
corsa-freak1209
hä...ich bin doch nich ganz blöd....
da geht doch aufs agr n schlauch vom kühlerkreiskauf!!!
und als wir das agr abgebaut haben is da kühlflüssigkeit rausgelaufen!!!
nach dem einbau hat die karre wie wahnsinng geraucht!
mussten ja neu auffüllen!!!
motor is übrigens n 1.0 12V 3 zylinder
corsa-freak1209
corsa-freak1209
ja das agr mit den 2 schrauben abgebaut...und das teil wos draufsitzt...das mit 4 schrauben!!!beides gereinigt!
kenn mich halt nich wirklich aus mit motoren....
corsa-freak1209
was is denn das gelb makierte?
das blaue is ja agr
rot wo der kühlerschlauch dran geht
hatten auf jeden fall das ganze ab!
das blaue is ja agr
das ist halt irgend ein Stutzen der am Zylinderkopf hängt und da drin laufen Wasser und eben die AGR Kanäle!
Das hättest du nicht reinigen müssen!
