Seite 2 von 2
				Re: corsa b, die sicken vorne schlagen an die verkleidung
				Verfasst: Mo 24. Nov 2003, 23:38
				von Anonymous
				laubfrosch hat geschrieben:shan hat geschrieben:hmpffzt, was macht es opel einen auch so schwer musik in den corsa zu bauen. den rundstecker fand ich schon echt klasse ://
wenn es in materialabnutzung resultiert muss ich wohl damit leben ich mein wenn ich nen loch in die verkleidung säge und man es sieht sind die boxen zu 100% eines morgens weg :P
ich werd mal am we soweit es geht die streben wegschaben und noch ein oder zwei schaumstoff ringe unter die verkleidung legen, vl hilft das ja -.-
Warum denn verzweifeln?
1. Mach ein passendes Gitter drauf falls du eines kriegst wie bei Zero (hab noch zwei edle Teile von Infinity für 16,5er, die sind riesig, dafür is dann Platz für die TMT...is zwar schade um den schönen phase-plug...den sieht man gerne und verändert vielleicht den Sound minimal! Aber es schlägt nicht mehr an). Und warum wird das Teil dir dann geklaut??), die Tasche wölbt sich da wo Material wegmuss. Das schneidest du ab und ferdisch.
2. Schaumstoff? Dämpft die Anschlaggeräusche...naja. Geht bald kaputt!
ganz einfach weil man es von aussen sieht und der wagen die woche über in einer nicht ganz so freundlichen gegend steht
ich wollte wenn schaumstoff unter die verkleidung legen damit die ein wenig weiter absteht
um wieviel bewegen sich die sicken wohl max? :P
				Verfasst: Di 25. Nov 2003, 07:37
				von Tomo16v
				kommt auf dein system an. aber mehr als 15 mm glaub i kaum. nimm einfach mal den lautsprecher und drück ihn heraus. dann kannst sogar messen
				Verfasst: Di 25. Nov 2003, 07:48
				von Anonymous
				@all thx für die hilfe
				Verfasst: Mo 1. Dez 2003, 15:45
				von Anonymous
				hab mir jetzt im baumarkt irgendwelche gummi dichtungen von nem wasserhahn gekauft, da passen die schrauben genau durch und die verkleidung steht nen ganzes stück von den sicken ab, funktioniert super ;D
				Verfasst: Mo 1. Dez 2003, 16:19
				von Zero
				und wie schaut das ganze dann aus wenn die verkleidung drauf ist wenn die einen cm absteht?
				Verfasst: Di 2. Dez 2003, 14:01
				von blackdevil2k1
				ok um nicht ein neuen thread aufzumachen ... ich hab die canton cs2.16 und die passen in der einbautiefe grade so ... aber nbei mir schlagen die auch vorne gegen ... hab dann versucht durch heißmachren und verformen das alles gesheit zu bekommen aber alles nicht das wahre... vor allem ist das problem dass wenn die verkleidung weiter absteht dann hauen da die fensterkurbeln gegen ( und efh hab ich halt Noch  nicht)
eventuell könnte mir zero helfen wie er seine umgebaut hat würde das auch gerne machen ... und wo bekomme ich so adeckungen her ?!
mfg devil ... wie hat zero dwas geamcht
				Verfasst: Di 2. Dez 2003, 17:23
				von Zero
				also wenn die verkleidung draufgeht und echt bloß die sicke anschlägt würde ich einfach ein loch reinschneiden die restlichen rillen zuspachteln das gitter das meist mitgeliefert wird dann draufschrauben! bei mir musste ich das ganze schon etwas mehr ausformen da meine verkleidung ja ca n cm abstand! wenns bei mir zeitlich klappt werde ich dieses wochenende meine 2te seite machen! könnte ja evtl einen workshop schreiben?!?
				Verfasst: Mi 3. Dez 2003, 18:10
				von Anonymous
				Zero hat geschrieben:und wie schaut das ganze dann aus wenn die verkleidung drauf ist wenn die einen cm absteht?
man sieht es nicht, sind auch nur 0,4 cm.
habe natürlich die verkleidung innen ein wenig bearbeitet, ist jetzt so dünn wie es geht ohne das sie bei jeder berührung kaputt geht.
				Verfasst: Mi 3. Dez 2003, 18:42
				von Zero
				kannst du da mal ein bild machen?
				Verfasst: Mi 3. Dez 2003, 18:55
				von Anonymous
				jo klar, wenn es am we nicht allzu kalt ist bau ich die es ein, die liegt hier noch so dumm rum, dann mach ich mal nen paar fotos mit der digicam
