Corsa B, Fahrersitz zerlegen
RydeOrDie
Re: Corsa B, Fahrersitz zerlegen
Beitrag von RydeOrDie »
ich hab mir auch neue Sitzbezüge selber genäht und hab weder den Sitz abgeschraubt, noch den Gurtstraffer gelöst oder irgendwas abgeschraubt.
erstmal machst die Kopfstützen raus, dann hakst du von hinten den Bezug ab und lockerst den Bezug an den Teilen für die Kopfstütze und Lehnenverrastung (3türer) und ziehst ihn bissl nach oben, den im Sitz inneren ist der Bezug mit Draht ringen festgemacht (aufbiegen, aufpetzen wie auch immer) und dann is der obere bezug ab
für den unteren fängst du an den Seiten an und musst die Pappstreifen nach unten drücken dass sie aus der führung raus kommen.das gleiche vorne und ziehst dann wenn der Bezug unten raus und schlägst ihn um nach oben, denn der Bezug is auch wieder am Drahtgitter vom Sitz fest gemacht.
wenn du die Bezüge abhast musst du die Sitzteile auftrennen und schneidest dir aus deinem Leder passende Teile zurecht (Rand nicht vergessen und nähst die ganze Sache wieder zusammen...
am Ende siehts dann irgendwann so aus ;)
