Seite 2 von 2
Re: problem mit kw gewinde v.1 !!!
Verfasst: Do 26. Jun 2008, 19:05
von Ronson001
stimmt nicht. basic kann man immer noch bestellen. (kostet 100€ wengier)
Verfasst: Do 26. Jun 2008, 19:17
von paddykiki
Wenn die Madenschraube mit dem richtigen Drehmoment (2nM) angezogen wird, geht da auch nichts kaputt und es hebt!!!
Und wie schon geschrieben, es verstellt sich ohne die Madenschraube nichts!!!
Die Achslast auf der Feder reicht aus um alles zu halten.
Verfasst: Do 26. Jun 2008, 22:13
von MafiaTjG
ALso ich kann mich ueber die KW ringe auch nicht beschweren , besser als die aus ALU weil die haben sich richtig festgesetzt !
Ansosnten ruf dochmal bei KW oder schrieb den eine E-mail
sind eigendlich immer sehr hoeflich
Verfasst: Fr 27. Jun 2008, 07:02
von Gelöschter Benutzer 131
die kleinen schrauben da sind nur dazu da dass sich die Verstellringe beim Einbau nicht verstellen. Wenns dann eingebaut ist verstellt sich da nixmehr (ich hatte genau das gleiche Problem, hab die Schrauben "angezogen" und dann ist eine ausgerissen. Bei KW bekommst du dann die Aussage die ich oben geschrieben hab
