problem mit kw gewinde v.1 !!!
coldcorsa
hi,
habe ein problem mit meinem gewindefahrwerk!
habe es in meinem corsa b verbaut!
gestern als ich mit meinem auto auf die hebebühne wollte musste ich feststellen das mein auto so tief ist, das nichmal ein arm von der bühne herunterpasst!
habe es nochmal probiert indem ich auf holzklötzer gefahren bin und dann ging es gerade so!
wollte es dann an der vorderachse etwas höherdrehn damit ich nicht jedesmal auf klötzer fahren muss!
dabei ist aber leider diese sicherungsmaden schraube aus der verstellmutter ausgerissen!
jetzt kann ich die madenschraube reindrehn wie ich will!
aber die verstellmutter zur höheneinstellung wird nicht fest!
ist das sehr schlimm das die verstellmutter nicht mehr fest ist??
oder kann ich enfach so weiterfahrn?
also bis jetzt hat sich noch nichts wieder von alleine verstellt!
DANKE für eure hilfe!
Re: problem mit kw gewinde v.1 !!!
wenn du das Inoxline mit den Kunststoffringen hast, kannst die Madenschraube weg lassen.
Ich hab mal bei KW nachgefragt, die meinten das nichts passiert.
Wende dich an KW, vll gibs ja Ersatzteile, oder?
coldcorsa
paddykiki hat geschrieben:Hallo,
nee is leider kein inoxline!
aber meins hat auch so ein kunststoffring!
so wie das in meiner signatur!!
bin ja gestern nach dem zusammen bau wieder gehackt wie ein blöder und bis jetzt hat sich meiner meinung noch nix verstellt!
aber was macht es denn für einen unterschied ob es edelstahl ist ader stahl????
will bloß mal wissen ob da jetzt noch was passieren kann!!!
WEnn die 2 Ringe sauber sind und mann das ordentlich kontert, verstellt sich da nichts. KONI hat die kleinen Schrauben auch nicht drin.
1. hab ich schon n kw in der hand gehabt aber wüsste nicht das da ne madenschraube oder whatever in den ringen wäre.
2. sind die eigtl nicht aus kunststoff, sondern aus metall.
kommt aufs Baujahr an
coldcorsa
nein mein kw hat keine, wie bei anderen herstellern, kontermutter!!!!
nur eben diese blöde minimadenschraube!!!
und ja der eine verstellring ist von aussen platik aber innen wo das gewinde reingeschnitten ist, ist ein metallring!!
wie alt ist das KW gewindefahrwerk, weil seit etlichen jahren gibbet bei KW nur noch die inoxline!
ANsosnten wende dich mal an KW und bestell dir neuen RING, kostet nicht die welt und sollte es dir wert sein !
coldcorsa
mein fahrwerk ist erst höchstens 5monate alt!
aber was habe ich davon wenn ich mir den neuen ring bestelle und mir das wieder passiert?
find ich echt scheisse von kw so rotz zu bauen!
ich mein für das geld kann man da schon mehr erwarten!
sogar billigfirmen bauen mit kontermuttern!
