Seite 2 von 3
Re: Trommelbremsen Vibrationen beim Bremsen!
Verfasst: So 12. Jul 2015, 13:35
von CCSS
Marco,
lösbar wohl nur durch neue Trommeln. Die Teile haben einen Schlag.
Verfasst: So 12. Jul 2015, 15:12
von Dr.Corsa
Oder durch den Umbau auf die Scheibenbremse hinten. Wieso sich alle so verzweifelt an die Trommel festklammern, verstehe ich nicht.
Sollte zwar nicht, kann aber dennoch sein, daß die Trommel, wenn sie heiß ist (öfter mal gebremst) die Handbremse angezogen bekommt, sich ganz leicht verzieht. Das reicht dann, um zu schlagen/schleifen.
Verfasst: So 12. Jul 2015, 16:11
von ti96
Weil der Scheibenumbau Geld kostet, nicht überall eintragbar ist und vor allem die Achse breiter wird?
Letzteres ist zumindest bei mir der Grund, mit den 7er Felgen darfs nicht breiter werden, sonst müsste ich bördeln und ziehen.
Verfasst: Di 14. Jul 2015, 14:15
von SPACE-X
Dr.Corsa hat geschrieben:Hallo!
Hoi Micha Wenn du mir die Prüfung zahlst (~1500Euro) würde ich das sofort machen :)
Also müssen neue Trommeln her? Denke das wird das einzig gescheite sein demfall?
Verfasst: Di 14. Jul 2015, 15:08
von Dr.Corsa
Hi!
Ist das in der Schweiz so teuer??? :freak: :kinn: :kinn: :kinn: . Ist ja bekloppt! Dann wäre ja ein Paar neue ATE Trommeln doch um einiges billiger...und in 2 Jahrend as ganze nochmal :wallbash: .
Berichte aber bitte hier, ob es nach dem Trommelwechsel besser wurde!
@ti:ja, es wird breiter um ganze 13 mm pro Seite. Aber das KF ziehen kostet doch nicht die Welt oder? Habe ich bei mir eigentlich auch noch vor...
Verfasst: Di 14. Jul 2015, 15:32
von SPACE-X
Ja da wird dann alles geprüft mit Materialprüfung Fahrversuche, Bremsversuche etc. und das bei einem Stundlohn von dieser Prüfstelle kommst dann auf so viel locker.
Ich hab noch einen Satz Trommeln rumliegen Zuhause muss mal schaue wie der Zustand dieser ist, evtl. könnte ich die mal zuerst montieren und schauen.
Verfasst: Di 14. Jul 2015, 16:20
von ti96
Es liegt nicht nur am Geld, ich mach mir mehr Sorgen um die Substanz.
Verfasst: Di 21. Jul 2015, 20:50
von SPACE-X
Hallo
Haben uns heute an das grosse Fehlesuche ran gemacht.
Optisch alles gut, Bewegung der Backen alles super, Bremswerte auch.
Das einzige was nicht gut ist bei der einen Backen (die vordere ) ist ein kleines Stück Belag abgefallen, Bruchstelle sah frisch aus, wie lange das lose war konnte wir nicht erahnen.
Weitere Fehlersuche: Radschrauben welche an der Backen schleifen könnte? 2mm gekürzt keine Besserung (Restgewinde jedenfalls mehr als nötig)
Kontrolle der Hinterachse, Schrauben angezogen bei den Dämpfer/Achsträger kein Erfolg gebracht.
Das Tackern welche ich jetzt nene ist wenn die Bremsen heiss sind gut hörbar und überträgt sich auf die Karroserie (Fühlbar)
Was wir mal noch machen ist die Bremsbeläge tauschen und Bremsen nochmals frisch einstellen.
Gruss Marco
Verfasst: Mi 19. Aug 2015, 07:36
von SPACE-X
Hallo
Das Problem wurde glaub ich gefunden.
Wir haben neue Beläge von ATE (die sind geklebt nicht genietet) und den passenden Bremszylinder verbaut seit dem merkt ich bis jetzt keine Vibrationen mehr
Gruss Marco
Verfasst: Mi 19. Aug 2015, 09:18
von DarkDevil666
:D Trommeln - sowas braucht doch keiner! :D
Supi, endlich gefunden :thumsup:
