Trommelbremsen Vibrationen beim Bremsen!
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Hi
Hab das Problem seit dem Trommelbremsen Wechsel das wenn ich bremse rüttelt udn vibriert das Bremspedal zimmlich unangenehm.
Hab zuerst gedacht die Beläge müssen sich zuerst einschleifen aber nach rund 1000km ist es immer noch da!
Was kann der Grund sein dafür?
Die Trommelbremsen wurde vom FOH getauscht....Bremstest war I.O.
Gruss Marco
babyblauer Corsake
Re: Trommelbremsen Vibrationen beim Bremsen!
Beitrag von babyblauer Corsake »
Also als erstes würde ich mir dan keinen Kopf darüber machen und zuerst mal zum FOH gehen und dem sagen da stimmt was net in 2 Stunden bin ich wieder da und dan Stimmts. Ist ja frech wenn die Bremsbelege tauschen und danach stimmt was net.
SPACE-X
Rückmeldung für die wo es Intressiert.
War beim FOH und haben nochmals auf dem Bremsprüfstand geschaut. Werte sind mehr als gut und die Vibration kommt nicht von den Trommeln sonder sehr warscheinlich von der VA.
Musste Heute aber auch feststellen so schlimm wie auch schon ist es auch nicht mehr. Mit dicker Schusohle merkt man nichts mehr.
Gruss Marco
SPACE-X
Hallo
Holle das Thread mal hervor...
Das Problem besteht immer noch bzw. es tritt eigentlich immer dann auf wenn ich länger auf der Bremse stehe und verschlimmert sich dann immer mehr..erst wenn das Auto mehrere Stunden steht sind die Vibrationen wieder weg.
Verzieht sich die Trommel bei wärme oder gibt es da noch andere Ursachen? Die Trommelbremse wurde zuletzt vor einem Jahr geprüft bzw. vor 1000-1500km.
Ich glaube weniger das sich die Trommel verzieht. Lass mal die bremsscheibe va abdrehen. Könnte mit vorstellen das ne minimale unwucht drin ist bzw sich verzogen hat. Neue Scheibe bringt nichts denn die verzieht sich auch. Schau mal nach ob die Sättel frei beweglich sind. Die führungsbolzen könnten auch für verantwortlich sein. Sollten immer bissi gefettet sein.
Abend.
Gerne gibts "krumme Trommeln", wenn die Radschrauben ungleichmässig über Kreuz und dann noch mit zu viel Gewalt angegzogen werden. Ich mach da 110NM - dat langt.
Ob das Vibrieren von hinten kommt, kann man recht einfach feststellen: Handbremse (vorsichtig!) etwas anziehen.
Als meine Trommeln krumm waren, fing es da sehr schnell an zu rubbeln.
SPACE-X
Ich glaube nicht das es an den Bremsscheiben liegen eher wie Sebi schriebt das es wirklich von den Trommeln kommen.
Normal zieh ich die Schauben mit 110Nm an.
Das Geräusch hört man recht teutlich wenn es anfängt...Wenn man nicht wüsste das die Beläge fast noch neuwertig wären würde man sagen die Nieten schleifen auf der Trommel etwa so. :confused:
Ich habs bis her noch nicht gehabt das sich die Trommel verzieht. Vorallem wenn sie sich verzieht bleibt das Material dann verzogen. Klar dehnt sich Metall ein wenig aus aber normal nicht so heftig das es danach vibriert. Das Thema verzogene bremsscheibe ist ein relativ großes Thema und kommt häufiger vor als du denkst. Ich würde die bremse mal richtig auf Temperaturen bringen und denn schnell auf die Bühne und schauen. Sprich Gang einlegen beschleunigen im ausgefederten Zustand und leicht bremsen. Ist das vibrieren weg muss es von der ha kommen. Im ausgefederten Zustand ist halt immer so ne sache. Am Ende liegt es am traggelenk.
Mein Corsa hatte "krumme" Trommeln, der B der Nachbarin auch und die Trommeln vom Tigra sind auch ganz leicht verzogen.
Aus meiner Sicht ist das daher nicht so ungewöhnlich. Man stellt es wie gesagt aber sehr schnell mit dem (sanften) anziehen der Handbremse fest.
Am besten bei um 100km/h und dann das Auto "ausrollen" lassen. Merkt man wirklich deutlich.
Aber bitte nicht die Handbremse durchreißen. :D Einach nur sanft ein paar Rasten hoch.
SPACE-X
Hallo
Also wenn das Vibrieren da ist und ich die Handbremse leicht anzieh dann ist das Vibriere da. Also verziehen sich tatsächlich die Trommelbremsen wenn sie heiss werden. Frage ist nun was kann man dagegen machen? Sind die Trommel einfach schlecht? Abgefahren werdens kaum sein. Muss se woll wirklich mal aufmachen was da los ist. Jedenfalls nervt es schon ein wenig.
Gruss Marco
