Radläufe-dreht sich alles mit....
Re: Radläufe-dreht sich alles mit....
eigentlich kann das dann garnich sein das die sich mit drehen... das geht normal nich wenn alles neu sein sollte
Wenn die Kunststoffmuttern neu sind dann gehen die schon recht Stramm auf die Gewindebolzen drauf!
Am Besten den Gewindebolzen mal rausmachen und die Mutter ein paar mal rauf und runter drehen das sich Quasi ein Gewinde in die Mutter schneidet! Dann geht das bei der Späteren Montage leichter! Und entsprechendes Gefühl in den Fingern vorausgesetzt geht auch nichts mehr kaputt
Spitze,hab sie dran dank Mannis Super Kleber :-)
