sach denn mal bescheid wie es geworden ishorny hat geschrieben:werde mir die Frabe mal ansehen und es an einem anderen helle Stoff probieren um zusehen wie es rüberkommt.
Statt Leder lieber Sprayen ??
Re: Statt Leder lieber Sprayen ??
horny
Wenn man genug Farbe nimmt deckt es eigentlich gut nur fühlt der Stoff sich natürlich immernoch so an wie vorher und nicht so schön weich als wenn man etwas anderes drüber ziehen würde. Wenn es nur um die Optik geht ist es eine Alternative nur am Sitz oder so würde ich es nicht machen, es Färbt zwar so nichts ab aber wenn man mit ner hellen Hose draufsitzt und etwas schwitzt kann das natürlich ganz anders aussehen.
- DarkCorsa666
Wenn man natürlich was zum "Anfassen" haben möchte wird man nicht ums beziehen herum kommen. Mir gings eigentlich drum die original Struktur vom Stoff zu erhalten und nur das Ganze als schwarzen Originalstoff zu haben. Für ständig belastete Teile wie Sitze isses natürlich net so toll.
Du kannst sogar noch mit nem Fön drüber gehen, dann hält das ganze sogar Wasser aus. Is ziemlich praktisch beim sauber machen
DarkCorsa666
DarkCorsa666
horny
Da ich aber meinen Himmer nicht sooo oft anfasse und es mir hauptsächlich um die Optik geht werde ich das ganze wenn ich Zeit finde mal machen.
Corsa_Tuner19
Hey ich suche auch so eine farbe will mir nämlich in der Türverkleidung den Stoff silber färben im Corsa C hat das auch schon mal wer gemacht?
rausnehmen kann ich den polster ja nicht oder?
Oder kann man das vl überziehen ohne den Polster rauszuschneiden
danke schon mal
danke schon mal
AirArt
Denke, das wird nix. Jedenfalls ned mit Silber.
Silber besteht aus gröberen Pigmenten, als bei der Farbe die oben genannt wurde.
Desweiteren wirds einfach nur bescheiden aussehn.
Corsa_Tuner19
OK hab ich mir schon fast gedacht und überziehen geht wahrscheinlich auch nicht oda?
rudissofa
türpappen ausbauen und die innenteile demontieren, sind mit kunststoffklammern befestigt, haben aber die eigenart das sie abbrechen, also schön vorsichtig lösen,
nach dem beziehen hab ich die plastikknöpfe mit einem lötkolben wieder heißgemacht / befestigt ....... bzw. verschmolzen ...........
rudissofa
die seitenpappen der türen sind beim C corsa 2 teilig,
das siehst du wenn du sie ab hast ,
man kann das innen teil lösen, sind mit so komischen kunststoff nieten/ bolzen verbunden,
deshalb braucht man ja auch den lötkolben zum auseinander bzw. zusammenbau
