umbau von x12sz auf x16szr probleme
seppel
Re: umbau von x12sz auf x16szr probleme
Beitrag von seppel »
Ja in prinzip schon nur das steuerteil ist anders,bzw ist auch ein kompletter anderer stecker achja und der klopfsensor passt nicht!ok hätte nicht gedacht das er klima hat,werd ich ja morgen dann nen paar stecker offen haben :D
danke dir vielmals!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :staun: :staun: :staun: :notworthy:
klasse!
Kein Thema..
ok das der Kabelbaum vom x16szr nicht passt hätt ich jetzt nicht gedacht aber ich hab mich mit den kleinen 8V Motoren nie groß beschäftigt.
Aber beim x16sz geht es auf jeden Fall. Selber schon gemacht den umbau von x12sz auf x16sz..
papzt
Beitrag von papzt »
Der Wagen hatte eine Klima, der Motor kommt von mir den haben wir aus einem astra mit Klima ausgebaut.
Izelord
Beitrag von Izelord »
mal a saublöde Frage:
Warum nimmst du nicht einfach deinen orginalen X12SZ Kabelbaum?
passt doch plug and play....
seppel
Nein,der passt nicht.Der Klopfsensor ist beim 1,2 einpolig und beim 1,6 zweipolig,auserdem passt das steuerteil nicht.er läuft zwar mit dem 1,2 steuerteil nur nicht so gut.
papzt
Beitrag von papzt »
Und was ist wenn du den Klopfsensor umbaust ?? vom 1.2 an den 1.6
Speedy
Beitrag von Speedy »
Machts Dir dein Problem gerade selber.
Klopfsensor tauschen.
Nach Opel fahren, andere Software vom 1,6i drauf spielen lassen.
Oder nen Chip für einen 1,6i einbauen, schon haste die Kennfelder und Werte für deinen 1,6i
Das wäre meine Idee ;)
seppel
Die idee ist granicht mal schlecht mit klopfsensor umbauen und das kernfeld programieren.Weißabere nicht ob das mit dem teck 1 geht,muss heute abend mal mit nen kumpel sprechen was er meint ob das geht,er würde es mir dann programieren.
und wo ist das Problem die 2-3 Stecker anzupassen damit man die Kabelbäume zusammenstecken kann...ist keine 10 Minuten arbeit..
seppel
so wollte nochml schreiben das er jetzt richtig läuft,habe das steuerteil getauscht und noch ein paar probleme mit der wfs gehabt aber finde das es das wert war.
läuft echt klasse
dank nochmal die hilfreichen tipps
