Seite 2 von 2
Re: Felgen Frage ???
Verfasst: Do 9. Okt 2008, 16:24
von Arubi-Fahrer
passen da nicht auch 205er drauf,oder geht das nur bei den 7,5-16?ich meine mit 205ern wäre auf jeden fall genug platz auch ohne verbreiterung! :confused:
Verfasst: Do 9. Okt 2008, 17:15
von Jojo81
Ti-Racer hat geschrieben:Bei den meisten 9J Felgen sind nur die 215/40 zulässig..... deswegen habe ich das geschrieben. /35 würde ich erst ab 230 nehmen
PS: also ich würde auf nen Tiggi schon 15er und aufwärts nehmen , 14Zäller sehen immer so verloren im Radkasten aus ;-) und wie gesagt nur mit gfkradläufe kommste da net weit. enweder gleich andere breitere verschweissen. oder den radkasten mit der flex ausschneiden und dann die gfk verbreiterungen drüber denn sonnst schlägt ja der radkasten gegen den reifen.
es geht um nen corsa, nicht um nen tiggi ;)
Verfasst: Do 9. Okt 2008, 20:14
von CorsaBfreak
Also ich war heute beim Reifenhändler um die ecke .. de rmeinte z.b Brock b2 mit 215/40 9J 16 zoll.
Davon war er alleridngs nicht begeiustert ... 1sten müsste ich hinter auch tiefer haben und sehr hart ( hab original ) da sonst die Felgen schleifen würden. dann meinte er das Auto würde drunter leiden bei solchen dimensionen.
Hab heute mal ne Felge Borbet 9j 16 zoll et 35 205/45 neben meinem auto gestellt ....
Hätte nicht gedacht das von 195 -205 Reifen so ein großer unterscheid ist ... zudem kann ich mir nicht vorstellen das ich 215/40 so ohne weiteres montiert bekomme .... also 205 steht ja shcon gut über ... 215 ... Was heist Radkasten berabeiten.
Reicht es nur die Kante, an dem die Radlaufleisten befestigt sind zu verbreitern bzw wegflexen und die csr dran ,oder habt ihr auch darüber rrichtung tankdeckel die karosse verbreitert ???
Lg jens
Verfasst: Do 9. Okt 2008, 20:16
von CorsaBfreak
Ich hab da z.b mal Felgen von Brock gefunden ... vielleicht kann mir jmd sagen was ich alles machen muss um damit Freude zu haben :) ))
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... otohosting
Verfasst: Fr 10. Okt 2008, 12:09
von Ti-Racer
hab doch gesagt 215/40....... also das was du jetzt als link angegeben hat ist am besten.. weil viele nehmen immer 9x16 rundherum und das sieht ohne spurverbreiterung scheisse aus und ausserdem kommt man dadurch übelst weit raus. da du ja vorne 7.5 hast und hinten die 9er hasste das problem schonmal nicht.
also wenn du die einfach lösung mit den csrverbreiterungen haen willst musst die die radkästen halt einschneiden , wie hoch liegt an den blenden.... es muss halt soweit ausgeschnitten werden, das beim einfedern der karosse nicht der Reifen beschädigt wird.
Wenn du es natürlich edler haben willst dann kannste auch golf kotflügel verschweissen..
aber mit ziehen wirste bei der größe nicht mehr hinkommen ;-)
Verfasst: Fr 10. Okt 2008, 12:11
von Ti-Racer
Arubi-Fahrer hat geschrieben:passen da nicht auch 205er drauf,oder geht das nur bei den 7,5-16?ich meine mit 205ern wäre auf jeden fall genug platz auch ohne verbreiterung! :confused:
205er auf einer 9x16 felge.... ist dann überhaupt noch gummi auf der felge drauf ??? wenn überhaupt dann nur mit gößerum durchschnitt das der sich ausgleicht.
Verfasst: Sa 18. Okt 2008, 15:56
von CorsaBfreak
Hallo zu .
War diese Woche nochmal bei Reifenhändler .
Der hat mir Felgen vorgeshclagen Brock B2 va et 25 mit 215/40
und ha Brock b2 et 15 mit 215/40 Reifen .... Was haltete ihr davon ???? Also radläufe usw werden wie gesagt berabeitet ....
Hat vielleicht jmd ein Bild von einem Corsa mit der art und größe der Felgen ????
Was kann ich beim Corsa überhaupt fahren bezüglicher der Et ....
Würde diese Komination passen und eintragbar sein ??? Lg jens
http://cgi.ebay.de/Brock-B2-Komplettrad ... otohosting
Verfasst: Sa 18. Okt 2008, 17:39
von mibo
wasn fü größe ? 16 zoll oder was... und was genau 7j oder 8j ?
Verfasst: Sa 18. Okt 2008, 19:22
von CorsaBfreak
16 zoll vorne 7,5j hinten 9j
