Felgen Frage ???
CorsaBfreak
Felgen Frage ???
Hallo zusammen ....
Hätte da mal ne Frage Kollege von mir hat Rh-Cup Felgen
9 J 16 Zoll ET 30 4mal100
Passen die Felgen auf meinem Corsa ??? Wolte mir dann die csr Verbreiterungen holen und radläufe berabeiten ?????
Wie ist es mit Tachoabweichung ???? Lg jens
Splitter
Re: Felgen Frage ???
könnt ziemlich eng werden würd ich mal sagen.
also um die verbreiterungen wirst du nicht rumkommen und einiges bearbeiten musst du auch.
tacho kommt ja auf die reifen dann an
CorsaBfreak
ich hab nich so den Playn davon aber welche Reifenkomination lässt sich dne auf dieser Felge fahren =????
das sind dann 215/40 R16 Reifen die du draufziehen solltest.....
Das Problem wird eher vorne werden bei 9x16 besser wäre es gewesen vorne 8x16 und hinten 9x16..... aber da wirste gut geld einrechnen müssen. dann brauchst du ja noch die adapterplatten von rh für die felgen. und je nach tieferlegung musst du warscheinlich auch die radläufe ziehen bzw neue einschweissen oder wenn du die verbreiterungen nimmst (wobei die glaub ich auch nur für 8x breite sind) musste die radläufe noch ausschneiden.
mfg michi
mfg michi
Wenn dein Kumpel die Dinger doch hat, dann steck se drauf und dann weißte doch wie´s aussieht
215/40 ist zu fett als reifen er müßte schon 215/35 fahren
dann is die nächste frage, ob er jeden 215/35 auf ner 9er felge fahren darf, bei 215/40 stehen die flanken schon reichlich schräg.
ich hab damals mal spaßeshalber ne 9x16 et 15 mit 215/40 aufn corsa montiert. hinten war schon für 7x15 et 35 gezogen; für die 9x16 haben locker noch 4cm gefehlt.
also wenn du die wirklich fahren willst, mach dich auf einige arbeit an der karosse gefasst.
gut möglich, dass du mit anderen (neuen) felgen am ende billiger wegkommst und es besser aussieht.
CorsaBfreak
Danke ertsmal ....
Die Sache ist die fahre zurzeit Alutec Storm 7J et 37 oder sowas auf 195/45 R15 mit Spurplatten kam ich damals günstig dran ...
Nun möchte ich neue und aufjedenfall Tiefbett ... Felgen wären Brock B1/B2
Rh-Cup oder am liebsten Borbet T mit poliertem tiefbett oder Bcw Steffan .
Fahrwerk hab ich keins ausser 40 mm federn ( Weitec) vorne.
Nun hab ich geshen, das die Bcw-Steffan Felgen fast nur in 14 Zoll auf Corsa Gefahren werden . Mein Corsa Hat vorne 8 cm ( Mattig Lieppe) .. Das würde doch bedeuten das wenn ich von 15 auf 14 Zoll umsteige mein Auto noch tiefer kommt ???? Was nicht soll
Welche Felgengröße wären den Angebracht ??? Bzw Felgen /Et/Reifen... Sie solten aufjedenfall ordendlich Tiefbett haben und mindesten 15 zoll ... Radläufe würd ich ziehen bzw Csr Verbreiterungen verbauen ????
Danke im vorraus Jens
Bei den meisten 9J Felgen sind nur die 215/40 zulässig..... deswegen habe ich das geschrieben. /35 würde ich erst ab 230 nehmenJojo81 hat geschrieben:215/40 ist zu fett als reifen er müßte schon 215/35 fahren
PS: also ich würde auf nen Tiggi schon 15er und aufwärts nehmen , 14Zäller sehen immer so verloren im Radkasten aus ;-) und wie gesagt nur mit gfkradläufe kommste da net weit. enweder gleich andere breitere verschweissen. oder den radkasten mit der flex ausschneiden und dann die gfk verbreiterungen drüber denn sonnst schlägt ja der radkasten gegen den reifen.
