und dann? dann steckt immernoch die schraube in der leiste außen drin. und die öse der stoßstange ist auf die schraube aufgefädelt. und die schraube geht nur nach außen mitsamt der leiste weg. und die is angespachtelt.dandanscorsa hat geschrieben:wenn er noch die originalen radhausverkleidungen drinn hat ist dort so ne kleine klappe an der stelle wo die muttern sind, ist pro seine nur eine mutter un mit ner 10er knappe ist die auch schnell gelöst
ja wurd doch schon gesagtracing hat geschrieben:waren nur 2 schrauben von innen zu lösen![]()
