Turbo für x12sz Motor??
Schreibersockel
Re: Turbo für x12sz Motor??
Beitrag von Schreibersockel »
BJ 1997 Vorfacelift
Warum ist dass wichtig??
corsa-pilot
Beitrag von corsa-pilot »
wegen der abgas norm !
darf ja nicht verschlechtern!
Aber gibt mehre die es dir noch genauer und besser sagen können als ich !
Schreibersockel
Hab euro 2
Welchen Motor würdest du empfehlen??
Ich liebäugel mit einem gsi motor also den 1,6er mit 105 PS aber was muss ich dafür alles ändern kann ich zb dass originale Getriebe nehmen
corsa-pilot
würde auch machen auf den gsi motor umbauen !
was du brauchst
motor,steuergerät,kabelbaum,Görßer bremse (256x20 GSI )
Stabi´s, benzi pumpe mit 3 bar druck .
Wenn vorhanden die wegfahrsperre vom spender
wagen!
vllt noch motorhalter vom 1,6
Einbau eines stärkeren Motors den es Serie gab ?
Es ist natürlich auch möglich z.B. von einem C14NZ auf X16XE umzubauen. Hierzu gibt es von Opel die sogenannten Umrüstkataloge in denen alle nötigen Änderungen aufgeführt sind, hiermit ist dann auch eine TÜV-Abnahme meist problemlos möglich. Den passenden Umrüstkatalog kann man sich beim Opel-Händler besorgen.
http://www.tuev-hessen.de/Opel/ oder
http://www.corsa-tigra.de/dokumente/...rsa_B_2000.pdf
Schreibersockel
ja von den katalogen habe ich gehört was würde mich ein umbau auf einen gsi motor ca kosten (also wenn ich die teile alle habe) nur der umbau und wie lange dauert das??
corsa-pilot
da fragst du mich was :confused:
wenn alles da ist ,und einer dabei ist der das schon mal gemacht hat schätze mal 1-2 wochen !
aber ohne gewähr ,ich weiß aber nicht.
Schreibersockel
Danke schonmal.
Noch eine frage in anderer sache.
Ich habe vor mir Zimmermann bremsen mit greenstuff belägen zu kaufen also die gelochten bremsscheiben.
Taugen die was weil man soviel unterschiedliches hört??
corsa-pilot
wie du selber sagst ,man hört zwei sachen!
fahre sie auch auf dem C corsa !
Also ich finde wenn sie warm sind bremsen sie besser !
Qutischen aber durch die EBC Black Stuff ,aber auch nur wenn die bremse warm ist !
Und wie oft angesprochen das sie risse bekommen können.
Schlußendlich mußt du es selber wissen was du fahrst!
mfg thomas
Schreibersockel
Danke thomas
Gute nacht muss morgen arbeiten und nochmals vielen dank
corsa-pilot
dafür nicht .
dann viel spaß auf der arbeit morgen
