Materialbearbeitung: Rohr einspannen ohne zerquetschen?
Re: Materialbearbeitung: Rohr einspannen ohne zerquetschen?
@carava: so einen hab ich hier schon unterm Bohrständer :)
Zero: darauf wird's jetzt wohl auch hinauslaufen.
Hatte gehofft dass es vielleicht noch irgendwelche Geheimtricks gibt, aber gut...zum Glück muss ich nicht nur zwei Teile machen, lohnt sich der Aufwand wenigstens.
rudissofa: das ist eh klar. Neue 6er HSS, wenn ichs grad recht im Kopf hab, liegen in der Werkstatt.
corsatobi: hab kein Bohrfutter das >12er aufnehmen kann -> fällt flach wegen Kosten und nicht so wirklich praktisch...
Danke auf jeden Fall an alle fürs mithelfen - irgendwie werd ich das mit den Tipps dann schon noch gebacken kriegen.
corsa-tschango
Beitrag von corsa-tschango »
drehmaschine mit backenfutter oder spannzange :freak:
gruß jockl
jitmo
Beitrag von jitmo »
corsa-tschango hat geschrieben:drehmaschine mit backenfutter oder spannzange :freak:
gruß jockl
dann wohl eher ne zugspannhülse
jitmo
corsa-tschango
jitmo hat geschrieben:dann wohl eher ne zugspannhülse
jitmo
meinst du?
jitmo
Beitrag von jitmo »
corsa-tschango hat geschrieben:meinst du?
denke das wäre besser bei nem dreibacken futter hast du ne spannkraft die an 3 punkten wirkt und das rohr beschädigen könnten. die zugspannzange spannt über eine größere fläche und den ganzen umfang.
auf der arbeit bearbeiten wir so rohre bis zu einem durchmesser von 50mm
jitmo
Zero
Beitrag von Zero »
Spannzange und Zugspannhülse ist ein und das Selbe ;)
6Richtige
Beitrag von 6Richtige »
Jenachdem wie "stark" die Wandung von dem Material ist, könnte man die Enden auch aufdremeln. 3er Loch reinbohren - das sollte funktionieren ohne das man das Röhrchen beschädigt, und den Rest aufdremeln. Da kannste das Ding inner Hand halten ohne es zu zerquetschen. ;)
Is vermutlich billiger als sich ne kleine Drehbank mit Zubehör zu kaufen. ;)
