Materialbearbeitung: Rohr einspannen ohne zerquetschen?
Moin,
Praktischer Weise sind wir hier ja im OffTopic, daher frag ich einfach mal ganz doof: welche Tricks verwendet ihr, um ein Rohr (genauer gesagt ein Röhrchen, das beidseitig geschlossen ist) einzuspannen, so dass man beide Seiten aufbohren kann?
Ich hab jetzt schon diverse Sachen von Filz über Gummi probiert - entweder das Rohr dreht nach kurzer Zeit mit oder es war doch zu fest eingespannt so dass es wenigstens leicht zerquetscht wurde und nicht mehr so schön aussah.
Material ist im Übrigen Messing bzw. Alu, Durchmesser zwischen 0,5 - 1,5cm.
Ahso, verfügbares Werkzeug ist ein großer Schraubstock (Tisch-montiert), ein kleiner beweglicher Schraubstock und ein Bohrmaschinenständer.
Wär super, wenn mir da jemand nen heißen Tipp hat - mir geht langsam das Übungsmaterial aus :)
Crush
Re: Materialbearbeitung: Rohr einspannen ohne zerquetschen?
Beitrag von Crush »
schmirgelpapier dazwischen tun
SeRo
Beitrag von SeRo »
Kannst du die verschlossenen Enden nicht abschneiden?
also von größeren Rohren kenne ich nur diese "v" Backen quasi so:
|<O>|
O= Rohr
<>= "V" Backe oder wie auch immer das heißt
|= Schaubstock
ich hoffe man erkennt was ich meine :D
mibo
Beitrag von mibo »
quasi rohrspannbacken :D
natürlich 2 davon dann ^^, müßte es auch im baumarkt geben
Schmirgelpapier ist ne schlechte Idee - das Material darf nicht beschädigt werden.
Die Rohrspannbacken klingen prinzipiell nicht schlecht - aber wie sieht's da mit dem "Grip" aus?
Bringt mir nix da nen Satz von zu kaufen wenn das Zeug trotzdem durchdreht - das krieg ich auch ohne hin :)
Nein, weil Rohrdurchmesser > benötigter Lochdurchmesser.
Zero
Beitrag von Zero »
wenn du das 100% sauber Spannen willst brauchst du am besten Selbstgefertigte Spannbacken die den passenden Aussendurchmesser haben!
Bei einer Drehbank nimmt man für solche fälle zb weiche Backen die man dann passend ausdreht!
In deinem Fall ein 4 Kant Material nehmen und eine passende Bohrung reinmachen Vorzugsweise Reiben wegen der Oberfläche!
Und dann in der Mitte auseinander Sägen schön entgraten und Fertig! Vorzugsweise aus einem Material das weicher ist als das was man spannen will!
rudissofa
Beitrag von rudissofa »
und vor allem auf super scharfe Bohrer achten,
und nicht mit so stumpfen, abgelutschten bohrern arbeiten..........
Weilheimer
Beitrag von Weilheimer »
Also mit den Spannbacken hast schonmal viel mehr grip als ohne. Kannst eben fester zudrehen, ohne daß das rohr gleich verformt.
corsatobi
Beitrag von corsatobi »
machs doch einfach anders rum.
spann den bohrer in den schraubstock und das röhrchen in die bohrmaschine....
