Wie schließe ich die Sachen an (Anfänger Pur!)
Alles über Musik im Auto
-Rebel-
Re: Wie schließe ich die Sachen an (Anfänger Pur!)
Beitrag von -Rebel- »
Also Remote, kannst du am Radio an Blau bzw Weiß/Blau anschleisen, das eigentlich für die Elktr. Antenne ist, aber halt das nötige Signal für das anschalten des Verstärkers liefert.
Masse, nimmst du ein kabel, das den selben Querschnitt wie dein Powerkabel hat, zur karosserie Verbindung, rate ich jetzt mal da wo das gurtschloss ist, farbe weg zu nehmen, und dann den schuh zwischen blanken blech udn den Gurtschloss verschrauben.
Dann würde ich die Masse von der Batterie zur Karroserie auch um den Jeweiligen Querschnitt vergrößern, kann flackern vom lcht vermeiden, ist einfach richtig :thumsup:
Dein Pluskabel solltest du an der Beifahrerseite entlang ziehen, da wo auch die Batterie sitzt, das Chich Kabel auf der Fahrerseite, bzw. in der Mitte verlegen, das sich das Elektromagnetische feld, negativ auf deine "Soundübertragung" auswirken kann.
Falls du noch fagren hast, kannst du gerne ne PM schicken, hier gibt es auch genug leute direkt vom Fach :notworthy:
Greetz Manuel
PS: Nein, nicht den Woofer in die Hutablage, das klingt nicht und kann gefährlich werden bei ner Vollbremsung.
Sardonic
Beitrag von Sardonic »
Bau dir bitte auf keinen Fall ne Selbstmordablage ....
...Subwoofer in ein geeignetes gehäuse .... Gutes Frontsys in die türen Fertig ....
.... Das ist ne Hutablage ... nicht ne mögichkeit Wurfgeschosse auf kopfhöhe zu halten.
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Also bevor du die ganzen Sachen ins Auto wirfst,würden mich 2 Sachen interessieren... ;)
Was genau sind das für ne Endstufe und Subwoofer?
Was haben beide Komponenten an Leistung?
Desweitern ist auch meine Empfehlung, den Subwoofer in ein Gehäuse zu bauen....
FreeAirSelbstMordHutablagenGelumpe ist suboptimal!
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
der woofer gehört in ein gehäuse, sonst macht der alles, nur keinen druck!
AirArt
Beitrag von AirArt »
zur Not....
meld dich, Bremerhaven is ja nicht weit weg. Kommst rum und wir machen das eben zusammen.
Jojo81
das find ich mal nen gutes angebot, weil grade wenn jamdn sowas noch NIE gemacht hat, hat man es besser und schneller so erklärt wie 1000 worte übers internet.
Corsa222
Beitrag von Corsa222 »
^^ soviel Hilfsbereitschaft sollte man in dem Fall annehmen
ice tiger hat geschrieben:Also bevor du die ganzen Sachen ins Auto wirfst,würden mich 2 Sachen interessieren... ;)
Steht doch drauf: ist beides von Shark die Endstufe soll 1800 der Sub 650 leisten wenn ichs richtig gelsen hab :freak:
ice tiger
Das konnte ich beim Subwoofer beim besten Willen nicht erkennen....Die Augen lassen wohl nach...^^
Questionklein
Beitrag von Questionklein »
Ich danke euch für den Tip wegen der Hutablage , und wenn ich den Subwoofer ( 1400watt), Verstärker (1600watt) im Kofferraum an einer der Seiten mache wo das Erstehilfepäckchen ist oder gegenüber aus Sperholzplatten??
Ich will kein Gehäuse haben da ich oft ins Ausland fahre und Sachen verstauen will und nicht auf den Bass verzichten will!
Und wegen Vorbei kommen, AirArt ich habe noch keinen Lappen ^^ wenn es so weit wär das ich alles beisam habe kannste ja auf ein Bierchen kommen^^
AirArt
ein frischling *gg*
Sonst musste dich melden...kriegen wir schon hin
