Ich habe im Workshop zu meiner Frage leider nichts gefunden!
Ich will mir nächste Woche ne Endstufe holen, und alles anschließen. Bitte nur ergänzen oder umändern wenn ich was falsch habe: danke!!!
2x Tief-&Hochtöner an Frequenzweiche (Orginale Kabel?).
2x Mit 2,5mm² Kabel von Frequenzweiche an AMP.
Vom hinternen Gurt Masse an AMP gehen (Welche Kabel ²mm?).
Vom AMP Masse an Radio (Welche Kabel ²mm?).
Von der Batterie (Dauerplus) an AMP (Welche Kabel ²mm?).
Vom AMP + an Radio (Welche Kabel ²mm).
Wie AMP mit Radio verbinden? (Wievele Cinch Kabel und wie oft sollten die Abgeschirmt sein & länge? Grob!?)
PS: Ich werde mir noch ne Basskiste irgendwann holen. (also lieber Kabel und alles etwas höher wählen ?!)
Danke für eure hilfe (dann habe ich alle Angaben zusammen!) danke
PS: Brauche ich nen Stromverteiler oder so?
Endstufe anklemmen!!
Re: Endstufe anklemmen!!
Hatter sich die rodek geholt
amp kabel ist immer von der leistungsaufnahme/abgabe des amps abhängig => mit amp zusammen kaufen kannst evtl preis drücken und der händler weis was du brauchst (ausser bei MM) wollten mir vor kurzem 16qmm für 600 w rms andrehen *g* weil dass reicht bis 2*300 w rms
wieso masse kabel am jvc ändern . bei mir passt es so .
wenn dann glei alles mit 2,5qmm verkabeln .
so seh ich des zu mindest ......
und der händler erklärt dir sicher vor ort wie du alles zammschließen sollst .
chinch ?? einfach nicht die billigsten *g* also mind 2 fach sag ich mal (was sagt ihr dazu??)
die in dem komischen billigset von mm & co taugen nicht viel bekommen schnell nen wackler u.ä......
